Iscritto: 10/05/2020
Salve ragazzi, qualche giorno fa ho acquistato una Hornet 600 del 2000. Dopo qualche giorno ha smesso di partire, e in officina mi hanno detto che è a causa dei carburatori sporchi (i precedenti proprietari non hanno mai fatto la carburazione in 23 anni...). Secondo voi i costi per la riparazione sono giusti? Avrò problemi in seguito riguardo al fatto che ha camminato tanto tempo con carburatori sporchi/cattiva carburazione? Allego la scansione del preventivo https://drive.google.com/file/d/1K89AW0L9EQ7fGYyonoXcUoJrLPXyC04V/view?usp=sharing
Originariamente inviato da RoronsunOriginariamente inviato da EsseEffe750 Ciao! Credo sia semplicemente perché è un'officina autorizzata Kawasaki, quindi il software automaticamente in quella voce mette Kawasaki... Spero! Può darsi che sia così però io andrei anche da un autorizzato Honda, con 2 preventivi ti puoi chiarire di più le idee.
Originariamente inviato da EsseEffe750Originariamente inviato da RoronsunOriginariamente inviato da EsseEffe750 Ciao! Credo sia semplicemente perché è un'officina autorizzata Kawasaki, quindi il software automaticamente in quella voce mette Kawasaki... Spero!
In futuro ci andrò sicuramente, però al momento era quello più vicino casa (quest'officina a 5 minuti da casa, la Honda a 30) e la moto non partiva... Secondo te posso portare il preventivo ad un autorizzato Honda e farmi dire se il prezzo è onesto?
Originariamente inviato da RoronsunOriginariamente inviato da EsseEffe750Originariamente inviato da RoronsunOriginariamente inviato da EsseEffe750 Ciao! Credo sia semplicemente perché è un'officina autorizzata Kawasaki, quindi il software automaticamente in quella voce mette Kawasaki... Spero! Può darsi che sia così però io andrei anche da un autorizzato Honda, con 2 preventivi ti puoi chiarire di più le idee.
In futuro ci andrò sicuramente, però al momento era quello più vicino casa (quest'officina a 5 minuti da casa, la Honda a 30) e la moto non partiva... Secondo te posso portare il preventivo ad un autorizzato Honda e farmi dire se il prezzo è onesto? Non è il caso. Ci vai quando ti pare e ti fai valutare costi e manodopera, anche per verificare se l'approccio al problema è simile o differente. In ogni caso essendo una moto priva di elettronica un buon meccanico con esperienza e capacità pluriennali dovrebbe saperci mettere mano senza problemi.
Originariamente inviato da RoronsunSalve ragazzi, qualche giorno fa ho acquistato una Hornet 600 del 2000. Dopo qualche giorno ha smesso di partire, e in officina mi hanno detto che è a causa dei carburatori sporchi tutti e 4 assieme nello stesso momento? ma quando mai non è che hai fatto gasolio? in ogni caso la moto per un po' ti ha funzionato, per cui dare la colpa a mancate pulizie dei precedenti proprietari è proprio una stronz.... fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da RoronsunSalve ragazzi, qualche giorno fa ho acquistato una Hornet 600 del 2000. Dopo qualche giorno ha smesso di partire, e in officina mi hanno detto che è a causa dei carburatori sporchi
in ogni caso la moto per un po' ti ha funzionato, per cui dare la colpa a mancate pulizie dei precedenti proprietari è proprio una stronz.... Ciao! Nono ti assicuro che non ho messo l diesel, mi ha funzionato per qualche giorno in cui l'ho accesa in garage senza girare perché non ho ancora l'assicurazione. Un giorno non voleva partire, si è accesa per pochi secondi, ha fatto uno scoppio nello scarico e da quel momento non si è più accesa. Il meccanico mi ha detto quello che vi ho scritto, mi ha fatto vedere le vaschette dei carburatori e erano effettivamente sporche di ruggine e residui... Ha detto anche che oltre allo sporco ci potrebbe essere dell'acqua penetrata dal serbatoio oppure da benzina scadente nell'impianto, ma la vedo dura visto che da quando l'ho acquistata è stata in garage e le ho messo 5 euro di benzina con la tanica nuova.
che ci possa essere del sedimento nelle vaschette dopo 20 anni non è strano, ma resta sul fondo delle vaschette. cmq bastava aprire gli scarichi di fondo per far drenare il + grosso. l'acqua non penetra nel serbatoio, bisogna mettercela apposta. certo che se poi i 5 euro, cioè meno di 3 litri, che hai messo erano di liquido sconosciuto allora ogni ipotesi è valida.
Originariamente inviato da nicola66che ci possa essere del sedimento nelle vaschette dopo 20 anni non è strano, ma resta sul fondo delle vaschette. cmq bastava aprire gli scarichi di fondo per far drenare il + grosso. l'acqua non penetra nel serbatoio, bisogna mettercela apposta. certo che se poi i 5 euro, cioè meno di 3 litri, che hai messo erano di liquido sconosciuto allora ogni ipotesi è valida. Era classica benzina senza piombo della pompa Q8! Comunque allora mi consigli di andare in officina autorizzata Honda e spiegare la situazione? Oppure devo eseguire questa riparazione (il prezzo del preventivo è giusto)?
comunque qualche anno fa per i carburatori del tdm ci volevano 500 eurazzi,quindi penso che il preventivo sia in riga.magari sentire un'altra officina per confronto male non farebbe.poi c'e' da dire che siamo in europa;la manodopera costa
Originariamente inviato da beciucomunque qualche anno fa per i carburatori del tdm ci volevano 500 eurazzi 500 euro per farci cosa? no perchè il gruppo alimentazione delle ST750, tdm850 lo conosco molto bene e non c'è lavoro di controllo che possa portare a spendere una tale cifra. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da Roronsun a parte le candele che le puoi sempre controllare tutto il resto del materiale non saprai mai se è stato sostituito o solo pulito con l'aria compressa. oltrettutto son componenti che prima di dire che son da sostituire bisognerebbe vederli, per cui metterli a preventivo dandoli per irrecuperabili denota doti da veggente. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da Roronsun... in officina mi hanno detto che è a causa dei carburatori sporchi (i precedenti proprietari non hanno mai fatto la carburazione in 23 anni...). ... 27.000km in 23 anni? orcocan, i precedenti proprietari la usavano una domenica si e tre no, e solo d'estate ... p.s. persino il nostro utente AldoRoma ne avrebbe percorsi di più
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da beciucomunque qualche anno fa per i carburatori del tdm ci volevano 500 eurazzi
revisione totale dei carburatori.poi se hanno trovato il pollo ...vabbe
revisione vuol dire tutto e niente perchè si può andare dalla semplice pulizia di routine al cambiare dei componenti che possono essere: le membrane delle ghigliottine a depressione o addirittura le ghigliottine in blocco (che non costano poco) gli spilli di chiusura oppure spilli e galleggianti in blocco i getti invece sono eterni, mai trovato uno corroso.
in ogni caso per esperienza so che i MIKUNI raramente danno problemi, i + ricorrenti (ma cmq raro) sono il rinvio in plastica del cavo starter (però è esterno e non rientra tra i pezzi del carb.) , mentre l'altro è la membrana della depressione che si taglia e quindi non si solleva + la valvola d'immissione, cioè va solo al minimo.
La domanda sorge spontanea, ma come ci è arrivata questa moto nel tuo garage, a spinta? Ma quando l'hai acquistata funzionava perfettamente, l'hai provata, no perchè quando uno acquista una moto con 23 anni sulle spalle la domanda che si fa è se è in ordine e se marcia.
Originariamente inviato da nicola66revisione vuol dire tutto e niente perchè si può andare dalla semplice pulizia di routine al cambiare dei componenti che possono essere: le membrane delle ghigliottine a depressione o addirittura le ghigliottine in blocco (che non costano poco) gli spilli di chiusura oppure spilli e galleggianti in blocco i getti invece sono eterni, mai trovato uno corroso.
dai che ci capiamo;in questo caso "tutto".e i pezzi citati il meccanico me li ha mostrati.mi disse che era colpa della benzina verde che corrodeva tutto
certe sentenze dei meccanici non smetteranno mai di stupirmi.
Originariamente inviato da nicola66certe sentenze dei meccanici non smetteranno mai di stupirmi.
E' perche' sei giovane
