Iscritto: 01/11/2022
ciao a tutti, ho un vecchio Fantic trial 250, 125cc 2t che non vuole sapere di funzionare... Ho incominciato a cambiare la candela visto che non era quella consigliata dai libretti di istruzione che ho trovato online. La scintilla della candela dopo averla cambiata era ok, ma non scendeva il carburante, ho pulito a fondo il carburatore, ed il carburante esce. Poi ho rotto la chiavella del volano ed l'ho cambiata 3 volte😓, l'albero motore mi sembra esser ok, non ha alcun "gioco". Ho rifatto anche i cablaggi delle bobine visto che mi si erano anche staccate. Per un paio di giorni ha funzionato, poi si invasiva. L'ho lasciato Ferno per un paio di mesi. Stamattina ho cambiato il carburatore con il suo originale del dellorto, cambiandogli i getti ed il polverizzato dal carburatore vecchio, visto che il vecchio carburatore faceva rimanere lo spillo conico in alto, cambiato la miscela (perchè quella che era dentro era vecchia di mesi). Solo che ora non fa la scintilla ed ovviamente non funziona🙃, ho ricambiato la candela, la scintilla è molto debole, ho controllato subito la chiavella ed era integra. Prima di riprovare la moto vorrei chiedervi qualche consiglio, grazie in anticipo
avrei detto che un fantic trial 250 fosse un 250, non un 125.
Si chiama così, io non posso farci nulla😅😅
Beh effettivamente ci sono 10 anni di differenza
Originariamente inviato da Zanghi7Si chiama così, io non posso farci nulla😅😅 veramente si chiama TX250 trial125 http://pcfarina.eng.unipr.it/Public/Fantic/Manuali/Manuale-Uso-Manutenzione-Trial125.pdf fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Vabbè, comunque consigli?
uno tipo portarlo da un professionista? no perchè se pensi che qualcuno possa riparati a distanza per iscritto (senza vederlo) quel dinosauro sul quale hai armeggiato a caso, mi sa che la cosa avrà tempi indefiniti.
anche perchè subito prima di te, se vai leggere, c'è uno che ci ha messo 2 settimane a capire che aveva rimontato il motore al contrario. Ed è uno che per suo dire ci lavora con i motori.
Secondo te non ciò già provato????? TESTINA DI CASCO*. In primis sono andato dalla officine che me l'ha venduta e gli ho scritto ma non ha voluto saperne, non si è mai fatto vedere quando entravo in officina, quando gli scrivo mi ha risposto solo una volta dicendomi che non era la sua moto e quindi non la conosce senza più rispondermi...... ho chiesto anche ad altre officine ma mi hanno rifiutato dicendomi che non avevano tempo o non riuscivano, è da inizio anno che cerco qualcuno che me la ripari... Comunque sei proprio d'aiuto con il tuo messaggio nicola66, io sono arrivato a questo forum per chiedere consigli dopo tutto quello che mi è successo.... Magari ma solo magari uno (che di certo non si chiami nicola66) può esser d'aiuto. Anche solo una piccola cosa che può fare la differenza, un confronto con qualcun'altra (di certo non tu nicola66). Ed come hai detto tu uno ci ha messo 2 settimane per capire il suo problema però ci sono riusciti........ Credo che i forum siano stati creati per questo, per confrontarsi......
sinceramente di essere d'aiuto a certe condizioni me ne frega il giusto. cioè zero. e se in 11 mesi nessuno è stato disposto a darci un'occhiata forse un motivo c'è. in ogni caso ci sono i forum dedicati nello specifico a quel tipo di reperto storico, https://fantichistisettanta.forumfree.it/ fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Oh, ci voleva tanto a dare un consiglio?! Complimenti...
ed a te quanto ti ci voleva ad arrivarci da solo? perchè bastava scrivere forum fantic trial nella barra di google.
