Iscritto: 22/10/2024
Da poco il cupolino del mio aerox ha iniziato a ballare molto, dandolo per un problema da poco non mi è importato e dopo pochi giorni la luce della strumentazione le spie e la lancetta della benzina hanno smesso di funzionare, inizialmente facendo un po di pressione tornava tutto in funzione poi ha smesso completamente di funzionare .Quale puo essere il problema ?
siamo un po' sul vago.
un po' tanto.
Iscritto: 02/12/2024
Originariamente inviato da manuelmusiu8Da poco il cupolino del mio aerox ha iniziato a ballare molto, dandolo per un problema da poco non mi è importato e dopo pochi giorni la luce della strumentazione le spie e la lancetta della benzina hanno smesso di funzionare drift boss, inizialmente facendo un po di pressione tornava tutto in funzione poi ha smesso completamente di funzionare .Quale puo essere il problema ? ciao, anch'io ho lo stesso identico problema, per caso hai risolto cambiando l'antenna?
