Iscritto: 08/02/2016
Salve, ho uno Scarabeo 50 del 2020 fermo da diversi mesi, ho provato a ricaricare la batteria per una decina di ore. Quando giro la chiave e tiro la leva sx del frno sento il rumore del motorino di accensione ma non parte, noto che le frecce e il clacson stanno funzionando, le luci no. Inoltre il quadro sembra spento se non la lucina dell'olio che si accende per il tempo in cui tengo premuto il tasto per l'accensione. Forse la batteria non completamente carica? Suggerimenti ?
Originariamente inviato da rickyleroy4Salve, ho uno Scarabeo 50 del 2020 fermo da diversi mesi, ho provato a ricaricare la batteria per una decina di ore. Quando giro la chiave e tiro la leva sx del frno sento il rumore del motorino di accensione ma non parte, noto che le frecce e il clacson stanno funzionando, le luci no. Inoltre il quadro sembra spento se non la lucina dell'olio che si accende per il tempo in cui tengo premuto il tasto per l'accensione. Forse la batteria non completamente carica? Suggerimenti ? prova con una batteria nuova
Quote:prova con una batteria nuova  Visto che devo portarlo in officina per revisione e altro c'e' un modo per metterlo in moto anche con la batteria che non è alla massima efficienza ?
sulla sx , in basso, a lato del motore, ci dovrebbe essere un pezzo di ferro che assomiglia ad una leva. è la pedalina per l'avviamento usando la gamba. provala.
Originariamente inviato da nicola66sulla sx , in basso, a lato del motore, ci dovrebbe essere un pezzo di ferro che assomiglia ad una leva. è la pedalina per l'avviamento usando la gamba. provala. Si deve sempre premere il freno ?
Originariamente inviato da rickyleroy4Quote:prova con una batteria nuova
Visto che devo portarlo in officina per revisione e altro c'e' un modo per metterlo in moto anche con la batteria che non è alla massima efficienza ? oddio,una volta c'era la spinta,ma adesso che e' tutto elettronico chissa'
Originariamente inviato da nicola66sulla sx , in basso, a lato del motore, ci dovrebbe essere un pezzo di ferro che assomiglia ad una leva. è la pedalina per l'avviamento usando la gamba. provala. Adesso capisci perche' dico che ci estingueremo?
Originariamente inviato da rickyleroy4Originariamente inviato da nicola66sulla sx , in basso, a lato del motore, ci dovrebbe essere un pezzo di ferro che assomiglia ad una leva. è la pedalina per l'avviamento usando la gamba. provala.
Si deve sempre premere il freno ? no basta che spedali ma da quando ce lhai mai una volta ci hai provato? così anche solo per curiosità fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da beciuOriginariamente inviato da rickyleroy4Quote:prova con una batteria nuova  Visto che devo portarlo in officina per revisione e altro c'e' un modo per metterlo in moto anche con la batteria che non è alla massima efficienza ? oddio,una volta c'era la spinta,ma adesso che e' tutto elettronico chissa' capisco che non sia il tuo settore, ma nessun scooter col variatore si avvia a spinta, perchè la frizione gira solo col motore. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66 capisco che non sia il tuo settore, ma nessun scooter col variatore si avvia a spinta, perchè la frizione gira solo col motore.
Da cosa si vede che non è il mio settore ?? In strada mai provato, l'ho acceso 5 volte in tutto... comunque è partito ! tutta la notte a caricare poi dopo enne tentativi l'avviamento elettrico ha dato i suoi frutti mentre quello con la pedalina non mi considerava.
Originariamente inviato da rickyleroy4 Originariamente inviato da nicola66 capisco che non sia il tuo settore, ma nessun scooter col variatore si avvia a spinta, perchè la frizione gira solo col motore.
non avevo risposto a te fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
relax,diceva a me.
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da beciuOriginariamente inviato da rickyleroy4Quote:prova con una batteria nuova  Visto che devo portarlo in officina per revisione e altro c'e' un modo per metterlo in moto anche con la batteria che non è alla massima efficienza ? oddio,una volta c'era la spinta,ma adesso che e' tutto elettronico chissa'
capisco che non sia il tuo settore, ma nessun scooter col variatore si avvia a spinta, perchè la frizione gira solo col motore. ah,buono a sapersi,senno' se mi capitava sai le bestemmie
