Iscritto: 28/07/2009
ciao a tutti, alla ricerca di una moto divertente e mi sono imbattuto nella ktm 990 sm. mi piace molto ma, non avendo mai avuto ktm e non avendo mai seguito molto la storia del marchio mi chiedevo se qulcuno ne sapesse di più. se pensa sia una buona scelta o se può darmi un alternativa sul genere...
Iscritto: 15/12/2008 Locazione: TOSCANA
mi spiace, ma da quanto ne so io sembrerebbe essere la più veloce delle smr! ciao
vedi youtube "prova ktm 990 supermoto"
io comprerei la 950 a carburatori!fantastica! cmq,moto affidabile,molto divertente,facile andarci forte.freni e sosp ottimi. difetti...consumi elevati,protezione aerodinamica assente,scarsissima autonomia,terminali ottimi x cottura uova...
bella bella, effettivamente ha poca autonomia. smr ha qualche cavallo in più ma se lo fa pagare tutto...il promo della 950 è fantastico su youtube...ho deciso...la vado a provare.
hypermotard ti dice qualcosa?? Italians do it BETTER!!!
la hyper è solo piu bella esteticamente!il motore del kappone se lo sogna!!
Originariamente inviato da cims02ciao a tutti, alla ricerca di una moto divertente e mi sono imbattuto nella ktm 990 sm. mi piace molto ma, non avendo mai avuto ktm e non avendo mai seguito molto la storia del marchio mi chiedevo se qulcuno ne sapesse di più. se pensa sia una buona scelta o se può darmi un alternativa sul genere... anche io e un po ke me la guardo... mhhh mi stuzzica! si vabe l'autonomia...ci arrivo al bar? non sono gli anni...sono i kilometriIl braccio destro del Re
Originariamente inviato da centocelleriderOriginariamente inviato da cims02ciao a tutti, alla ricerca di una moto divertente e mi sono imbattuto nella ktm 990 sm. mi piace molto ma, non avendo mai avuto ktm e non avendo mai seguito molto la storia del marchio mi chiedevo se qulcuno ne sapesse di più. se pensa sia una buona scelta o se può darmi un alternativa sul genere...
si vabe l'autonomia...ci arrivo al bar? Dipende se é quello a 200 mt, oppure quello in sardegna
il meglio del meglio del meglio
secondo me non c'è paragone tra la ducati e ktm, la seconda a mio avviso è molto più di derivazione racing, detto questo però non sò quanto sia poi affidabile, comoda e soprattutto facile da sfuttare appieno..
Originariamente inviato da cims02ciao a tutti, alla ricerca di una moto divertente e mi sono imbattuto nella ktm 990 sm. mi piace molto ma, non avendo mai avuto ktm e non avendo mai seguito molto la storia del marchio mi chiedevo se qulcuno ne sapesse di più. se pensa sia una buona scelta o se può darmi un alternativa sul genere... Nulla ti vieta di guidarla come una sportiva ! Il vero problema non è imparare ad andare forte ma è imparare ad andare piano !
Originariamente inviato da pigsurfneroNulla ti vieta di guidarla come una sportiva !
ke bel mezzo! piu lo guardo piu mi attizza...... (ad autunno nel forum sbocciano nuove passioni, tradimenti e intrighi...alla prossima puntata) non sono gli anni...sono i kilometriIl braccio destro del Re
Originariamente inviato da zeljkoil meglio del meglio del meglio del nulla. Moto che cambia proprietario una volta all'anno. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da centocelleriderke bel mezzo! piu lo guardo piu mi attizza...... In effetti attizza parecchio ! (per i bassi danno pure una scaletta) : Fonte dati sito KTM. Motore Bicilindrico, 4 tempi, V 75° Cilindrata 999 ccm Alesaggio x Corsa 101 x 62,4 mm Potenza (omologata) 85 kW @ 9000 rpm Coppia max. 97 Nm @ 7000 rpm Compressione 11,5:1 Avviamento/Batteria Elettrico/12 V 11,2 Ah Cambio 6-Gang, klauengeschaltet Alimentazione Keihin EFI Distribuzione 4 V/DOHC Lubrificazione A circolazione forzata con 2 pompe olio Lubrificazione motore Motorex, SAE 10W-50 Rapporto primaria 35:67 Rapporto finale 17:41 Raffreddamento a liquido Frizione Multidisco in bagno d'olio, a comando idraulico Sistema gestione motore Keihin EMS Telaio A traliccio in tubi al cromo-molibdeno, verniciato a polvere Telaietto posteriore Aluminium Manubrio Alluminio Ø 28/22 mm, conificato Sospensione ant. WP USD Ø 48 mm Sospensione post. monoammortizzatore WP Corsa sospensione ant./post. 160/180 mm Freno anteriore 2 x Brembo four piston fixed-caliper, radially bolted, brake disc Ø 305 mm, floating Freno posteriore Pinza flottante Brembo a doppio pistoncino, disco Ø 240 mm Cerchio ant./post. Ruote in alluminio forgiate 3,5 x 17''; 5,5 x 17'' Pneumatico ant./post. 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17 Catena X-Ring 5/8 x 5/16" Silenziatore 2 silenziatori in acciaio inox con catalizzatori e sonde lambda Inclinazione sterzo 65,6° Avancorsa 109 mm Interasse 1510 ± 15 mm Altezza minima 195 mm Altezza sella non caricata 875 mm Capacità serbatoio ca. 15 litri/3,7 litri di riserva Peso a vuoto di benzina ca. 189 kg Il vero problema non è imparare ad andare forte ma è imparare ad andare piano !
io mi "accontenterei" pure del 950...
Motore: a 4 tempi, bicilindrico a V di 75°, alesaggio per corsa 100x60 mm, cilindrata 942 cc, rapporto di compressione 11,5:1, distribuzione ad albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, lubrificazione a circolazione forzata, raffreddamento a liquido, potenza max 97,92 CV (72 kW) a 8.000 giri, coppia max 9,58 kgm (94 Nm) a 6.500 giri.
Alimentazione: 2 carburatori Keihin a depressione da 43 mm; capacità serbatoio carburante 17,5 litri compresa la riserva. Accensione: Denso elettronica digitale.
Trasmissione: primaria a ingranaggi a denti dritti, rapporto 1,914; finale a catena rapporto 2,411.
Cambio: a 6 marce, valore rapporti: 2,917 in prima, 2,133 in seconda, 1,667 in terza, 1,350 in quarta, 1,125 in quinta, 1,038 in sesta.
Telaio Al cromo-molibdeno verniciato a polvere e telaietto in alluminio; inclinazione cannotto di sterzo 25,4°, avancorsa 110 mm.
Sospensioni anteriore WP-USD regolabile nella molla e nell’idraulica con steli da 48 mm, escursione ruota 200 mm; posteriore forcellone mono ammortizzatore WP, escursione ruota 210 mm.
Freni: anteriore radiale a doppio disco Brembo da 305 mm con pinza a 4 pistoncini; posteriore a disco singolo da 240 mm con pinza flottante a due pistoncini.
Dimensioni (in mm) e peso: lunghezza nd, larghezza nd, altezza nd, interasse 1.510, altezza sella 865, peso a vuoto 191 kg
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da zeljkoil meglio del meglio del meglio
del nulla.
Moto che cambia proprietario una volta all'anno. si vede che la vogliono in tanti! è una moto costruita per non avere rivali nei guidati stradali, sulle strade realmente esistenti. ha tutte le concessioni che tolgono rigore in circuito ma migliorano la vita in strada; e nulla di più. penso che dopo un po' il difetto che le si trova è che va troppo bene e uno va in giro troppo forte come andatura "minima sotto la quale ti annoi". ed è un criterio importante per scegliere una moto con cui girare in strada, se non sei un grosso brocco a portarla. certo, uno a uno non esiste nessuna moto GLOBALMENTE meglio del GS1200, però che palle...
La KTM é stupenda, però l'italiana non ha nulla da invidiarle
Bah, a questo punto preferisco questa! The really best outsider!!Al momento sono quì per ricordarvi che a volte non ci vedono!!!
è molto + rigida. le moto son mica le micette del calendario che le guardi e basta.
