carrello x trasporto moto Opzioni · Visualizza
spflipper79
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 20:07:03
Iscritto: 19/10/2006
Locazione: MI
Ciao,
mi sapete dire se un carrello per il trasporto di moto (3 piste) necessita della patente B E o basta la B?
Grazie mille
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 20:29:11
la risposta è scritta sulla patente.
spflipper79
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 20:31:19
Locazione: MI
qlc mi confermo che con la patente B posso trainare un carrello con massa a carino fino 750kg?
grazie
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 20:34:55
Originariamente inviato da spflipper79
grazie
la nota 2, non la 1.
spflipper79
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 20:38:16
Locazione: MI
sulla patente nuova non c'è scritto nulla! se mi sai dare qlc info in piu ti ringrazio
enry47
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 20:48:12
Iscritto: 18/07/2007
Locazione: MI
Purtroppo non sono in grado di aiutarti.
Mi dispiace per la maleducazione di alcuni utenti del forum....un buon silenzio paga di iu' di 1000 parole
spflipper79
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 20:49:55
Locazione: MI
sei un grande!
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 20:55:49
avrei detto il contrario.
In questo caso:
2*
anche se trainante rimorchio non leggero con massa a pieno carico non eccedente la massa a vuoto della motrice e tale che la somma a pieno carico dei 2 veicoli non superi i 3500kg
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 20:57:11
Originariamente inviato da enry47
ma non è divertente.
spflipper79
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 21:01:04
Locazione: MI
anche io ho letto qlc di simile, ma era roba molto vecchia, volevo avere la conferma di qlc che ha il carrello
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 21:04:08
tutt'ora in vigore.
horus07
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 21:48:51
Iscritto: 06/08/2009
Locazione: treviso
Per guidare un veicolo con rimorchio al traino è possibile utilizzare la patente B a patto che la massa complessiva a pieno carico del veicolo trainante + rimorchio non superi i 3.500 Kg di peso. Nei casi più comuni è difficile superare tale limite perché le normali autovetture arrivano a pesare al massimo 1.600/1.700 Kg e sono omologate per trainare un peso equivalente. Nel caso, appunto, che la motrice sia di peso inferiore a 3.500 Kg ma che veicolo + rimorchio superino tale peso, sarà necessaria la patente di guida BE.
Uovogsxr
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 21:51:23
Iscritto: 01/11/2008
Locazione: Bologna
io ho la patente E e quando l'ho presa nel 2002 nn era necessaria se il rimorchio nn supera i 750kg a pieno carico (ovvero il massimo che può trasportare + la tara, nn importa quel che c'è sopra, quello è il carico effettivo) e la somma del peso di trattore+rimorchio nn supera i 35qli..ad es i carrelli adibiti al trasporto di equini o piccole barche spesso hanno capacità a pieno carico superiore ai 750kg, ed in quel caso anche se il carrello fosse vuoto e la somma dei pesi EFFETTIVI di auto+carrello è inferiore a 35qli devi cmq possedere la E..però ti ripeto l'ho presa 8 anni fa e forse in questi anni qualcosa è cambiato xcui nn ci metterei la mano sul fuoco, informati da un'autoscuola
horus07
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 21:56:29
Locazione: treviso
quello che ti ho scritto io dovrebbe essere aggiornato... cmq x sicurezza vai dall'autoscuola si... sono capaci di cambiarla da oggi a domani...
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010 23:04:36
spflipper79, ti confermo che quello che hanno scritto nicola66 e horus07 è la risposta a quello che chiedi. Devi vedere quello che è riportato sul libretto della macchina (tenendo conto che i dati del carico del rimorchio sono riportati quando fai l'aggiornamento carta per l'aggiunta del gancio traino, a meno che non lo preveda nell'omologazione di base). Comunque, dalla lettura del codice della strada trovi la norma. Chi già ce l'ha potrebbe circolare fuori regola. Giusto?
