olio freni Opzioni · Visualizza
Inviato: giovedì 9 ottobre 2008 12:28:19
ciao a tutti, qualche giorno fa ho letto di sfuggita una cosa che mi interessa, una volta montati i tubi in treccia, bisogna cambiare la densità dell'olio??
ovvero devo passara dal solito dot4 a cosa?
perchè?
pregi e difetti?
la gomma interna del tubo in treccia non risente della diversità dell'olio??
grazie e scusate le innumerevoli domande, siate il più esaustivi possibile grazie.
aggiungo che ho cambiato da poco i dischi con dei breking con relative pastiglie e che la frenata a volte sembra lunga
non sto andando in pista
purtroppo freno molto in città
la moto è un fazer 600 2003 con 56.000km
i freni ne hanno circa 5.000 e l'olio è stato sostituito con l'originale al cambio dei dischi, tutto fatto da meccanico
reka
Inviato: venerdì 10 ottobre 2008 09:34:49
Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
che sia da cambiare è opportuno, ma rimanendo con lo stesso!
qualcuno passa dal dot4 al dot5, però non è la densità e nemmeno una mossa necessaria... se non sbaglio si sposta il punto di ebollizione e serve forse in pista e nemmeno lì spesso.
il 5 è più aggressivo del 4 e il prob sta nelle guarnizioni della pompa mi pare, non nei tubi.
per ovviare al prob si sono inventati il dot5.1 che è un OGM del dot4 Anxious
MatteG
Inviato: venerdì 10 ottobre 2008 09:52:30
Iscritto: 29/03/2007
Locazione: Torino
Al bar ti direbbero di mettere un DOT 5 ma tu non lo fare perchè quello è un olio da pista inutile su strada, anzi, essendo più igroscopico del DOT 4, va cambiaato più di frequente.
Inviato: venerdì 10 ottobre 2008 10:57:10
Originariamente inviato da MatteG
grazie ad entrambi per le preziose info.....
un ultima cosa, come mai ho l'impressione che il freno sia sempre "spugnoso"??
devo forse cambiare il blocco pompa e mettere una leva freno con serbatoio separato??
dopo quasi 60.000km la pompa originale è andata??
grazie.
p.s. faccio presente che la moto è sempre tagliandata(regolarmente come da libretto) e controllata con cura e precisione dal mecca di fiducia........
reka
Inviato: venerdì 10 ottobre 2008 12:57:24
Locazione: MB
spesso è uno spurgo non perfetto..
MatteG
Inviato: venerdì 10 ottobre 2008 15:25:07
Locazione: Torino
60mila km non sono pochi; una revisionatina alle guarnizioni di pompa e pinze non ci starebbe male...vedi cosa prescrive la Yamaha petr quel modello.
L'olio se ha più di 2-3 anni cambialo e esegui per bene lo spurgo.
Inviato: venerdì 10 ottobre 2008 17:30:54
facciamo un po' di chiarezza
DOT 3,4,5.1 oli a base glicolica
DOT 5.0 oli a base siliconica
i glicolici sono igroscopici
i siliconici no
negli glicolici all' aumento del DOT corrisponde un aumento del punto d' ebollizione, però aumenta pure la tendenza igroscopica
i siliconici abbisognano di elementi di tenuta specifici.
PG
Inviato: venerdì 10 ottobre 2008 17:35:48
Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
Originariamente inviato da ego_chewbacca
grazie.
direi di fare un bel cambio olio con spurgo ben fatto.
se prosegue, il problema, revisione pompa.
Inviato: lunedì 13 ottobre 2008 16:01:03
i siliconici no
sei molto gentile e troppo tecnico, scusate l'ingoranza ma alla fine di tutto il discorso?? il dot4 pare vada benissimo o no??
grazie a tutti per le risposte, l'olio lo cambio ogni anno, per cui proverò con la guarnizione della pompa
