Consigli sul cambio dell'olio Opzioni · Visualizza
RedAce
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 08:55:02
Iscritto: 02/07/2004
Buongiorno a tutti. A breve farò il cambio dell'olio alla moto, avete qualche consiglio da darmi? La teoria su come cambiarlo la conosco, ma ci sono delle operazioni pratiche da seguire? Ad esempio: ho visto meccanici rabboccare l'olio nuovo, accendere la moto e mandarlo in circolo, spegnerla e rabboccare ancora fino a riempire del tutto la coppa. È una cosa da fare?
Il motore dev'essere caldo o freddo? Eccetera eccetera...
brindisi
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 10:24:46
brindisi
non so io ho fatto così:
moto sul centrale
bacinella sotto per raccogliere l'olio
allentato filtro olio
tolto bullone
tolto filtro olio
quando non sgocciola più:
con l'olio nuovo bagno la gomma del filtro nuovo e lo monto
rimetto bullone
metto la quantità di olio scritta sul libretto
controllo olio a freddo tramite oblò
controllo olio dopo 5 min. al minimo tramite oblò
Robi38
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 10:54:26
Iscritto: 20/08/2005
Locazione: VI
Se cambi l' olio, è consigliato farlo a motore caldo.
Il filtro olio, dopo aver bagnato la guarnizione con olio, basta serrarlo con le mani.
Un lavoro facilissimo
PS: vedi di portare l' olio esausto in un EcoCentro Angel
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 11:03:10
Q8 Ego e Roby.
L'olio, appena viene messo, va dritto nella coppa (se non è a carter secco). Girando un pò al minimo, l'olio va a riempire tutti gli anfratti del motore.
In genere, si accende la spia dell'olio. No panic: si spegne, si aspetta un minuto, si vede il livello dall'oblò (o dalla stanghetta) e si rabbocca.
RedAce
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 12:21:31
Quindi una volta messo l'olio nuovo, da spenta controllo il livello; se è giusto, accendo e lascio al minimo qualche minuto, poi spengo e controllo di nuovo il livello; se manca qualcosa rabbocco, altrimenti lavoro finito! Grazie! ti offro un drink
Originariamente inviato da Robi38
Mi sono informato, ma l'EcoCentro più vicino è a 40 km da casa mia, quindi dovrei inquinare per 80 km (a/r) per smaltirlo correttamente... vedo se posso lasciarlo ad un amico meccanico della mia città, lui ha un'officina e non dovrebbe avere problemi a smaltire 3,2 litri in più penso.
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 12:28:16
puoi portarlo anche da un benzianio che fa "cambio olio" alle auto, non dovrebbe fare storie a prendere un paio di bottiglie d'acqua piene di olio, io faccio così, ovvio che poi vado li a fare benzina...
RedAce
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 12:34:55
Ecco, io sono molto mercenario invece. A volte da uno, a volte dall'altro in base al prezzo e a quanta ne devo fare...
allo490
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 16:12:16
Iscritto: 29/07/2005
Locazione: NA
moto più che calda "tiepida", onde evitare spiacevoli ustioni se per caso ti finisce un po' d'olio sul dito quando sviti il bullone, o quando ti cade nella bacinella e lo vai a pescare alla cieca (da evitare, per ripescare la rondella ci vuole un sommozzatore poi..).
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 16:36:30
anche io ma per smaltire l'olio un paio di pieni, ad uno qualsiasi glieli regali ciao
Robi38
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 16:54:37
Locazione: VI
, poi spengo
Aspetta tre minuti e poi controlla
DesmoLuca04
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 17:05:33
Iscritto: 30/08/2008
Locazione: Pianura Padana
io sapevo che è meglio ad olio caldo anche perchè è più facile che defluisca...
Robi38
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 17:13:35
Locazione: VI
Originariamente inviato da DesmoLuca27
Certo, però bisogna stare attenti, perchè olio scotta, come il tappo e gli scarichi.
Con un pò di attenzione e magari usando un paio di quanti o uno straccio ovvi il problema.
Quella di cambiare olio a caldo è una pignoleria, volendo si fa anche a freddo, risulterà olio più scuro.
RedAce
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 18:54:58
So che a caldo è una pignoleria, infatti potrei risolvere "stappando" la coppa e togliendo il filtro di mattina per lasciar sgocciolare fino a pomeriggio inoltrato (diciamo 6 ore di sgocciolamento). Fretta non ce l'ho, se posso mandar via più olio possibile tanto meglio.
Comunque avrei acceso per circa 2 minuti, senza portare l'olio a 120°! cool
Tornando un attimo alla procedura ed aggiungendo il consiglio di Roby: una volta messo l'olio nuovo, da spenta controllo il livello; se è giusto, accendo e lascio al minimo qualche minuto, poi spengo, aspetto qualche minuto e controllo di nuovo il livello; se manca qualcosa rabbocco, altrimenti lavoro finito!
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 20:19:17
Giusto.
Un pò tiepido, diciamo. Un tre orette potrebbero bastare. Metti la bacinella anche in corrispondenza del filtro olio. Cola anche da lì.
RedAce
Inviato: mercoledì 16 marzo 2011 20:35:05
Tre orette, tanto meglio! Grazie dei consigli intanto, grazie a tutti!
Robi38
Inviato: giovedì 17 marzo 2011 12:43:49
Locazione: VI
[, poi spengo, aspetto qualche minuto e controllo di nuovo il livello; se manca qualcosa rabbocco, altrimenti lavoro finito![/size][/i]
Il livello dell' olio, è consigliato tenerlo un pò sotto il massimo e non sopra.Già la parola massimo dice tutto.
RedAce
Inviato: giovedì 17 marzo 2011 13:06:03
Sì sì, so che dovrebbe stare fra il minimo ed il massimo.
RedAce
Inviato: domenica 20 marzo 2011 12:12:17
Tagliando fatto stamattina, ma ho un bel problema: nonostante il libretto Uso e Manutenzione dica che ci vogliano 3,1 litri d'olio (coppa+filtro), dopo aver messo 3 litri ho il livello oltre la soglia massima (l'oblò è completamente coperto). Innanzitutto vorrei capire come toglierne un po' e poi mi piacerebbe sapere come sia stato possibile... avete risposte da dare ad un motociclista confuso?
Inviato: domenica 20 marzo 2011 13:53:25
è abbastanza normale, quando lo versi devi controllare sempre il livello, i primi 2 kg vai tranquillo, poi ogni 1/2 litro guarda l'oblò...
è normale anche che sembra ce ne stia meno, può essere che non si è svuotato del tutto...
dipende dalla forma e dimensione del tappo dell'olio, a volte basta una siringa con un tubicino di gomma e il gioco e fatto, tra l'altro sulla siringa sono indicati i cc e fai i conti...
cmq prova a farlo girare, riposare e ricontrollare...
RedAce
Inviato: domenica 20 marzo 2011 14:02:35
È vero, avrei dovuto versare l'ultimo dei 3 litri piano piano, ne farò tesoro per la prossima volta!
In settimana farò un bel giretto, poi a freddo controllerò il livello. L'idea di aspirare con una siringa l'olio in eccesso è ottima, bel consiglio Ego!
brindisi
Domanda: non è che il troppo olio aumenta la pressione e rompo qualche guarnizione mentre faccio il mio giretto vero? pa pa paura
