Iscritto: 09/03/2009 Locazione: Potenza
ciao ragazzi, ho notato che il mio radiatore è un pò sporco. voi come lo pulite dagli insetti incastrati sopra\dentro? l'ideale sarebbe smontarlo, ma non credo ne sarei capace.
Se il tuo problema sono solo gli insetti,puoi costruirti un idrogetto a bassa pressione,è sufficiente un tubo di gomma,un piccolo pezzo di tubo di ferro che si incastri dentro al tubo di gomma. Appiattisci leggermente il tubo di ferro,poi lo colleghi e dai acqua. A radiatore freddo,ovvio. Se riuscissi ad agire "da dietro" lo puliresti molto bene. Per sciogliere gli insetti puoi usare uno spruzzino caricato a varecchina. NON usare ammoniaca. Alla fine sciaqua molto bene. Non usare l'idrogetto ad ALTA pressione che c'è nei lavaggi fai da te perchè la violenza è troppa e potrebbe rovinarsi qualcosa
grande doc, seguirò il tuo consiglio
Doc ha ragione,nn troppa pressione. potresti provare anche con una pistola di un compressore ad aria. io pulisco i radiatori di scavatore e pala da polvere e fango con quella.
Iscritto: 13/04/2005 Locazione: TV
io uso l'idrogetto ad alta pressione dei lavaggi, ma mi tengo a distanza...non so almeno 70-80 cm... sbaglio?
dipende da come ti ritrovi poi le alette... secondo me non saranno più come nuove firmato il reka
controllerò, spero bene... vi faccio sapere, grazie.
Iscritto: 06/01/2011 Locazione: prov Bergamo
Parecchio fuoripista fangoso con la strommina,non riuscivo a pulire il fango da tanto che era intasato il radiatore,ho usato la pulivapor industriale con acqua calda e pressione troppo alta,risultato:pulito tutto per bene ma si sono piegate parecchie alette,il meccanico dice che non c'è problema.
Un buon compressore d' aria.
A che distanza Robi? Col getto d'acqua ho paura, ma con l'aria forse...
Originariamente inviato da RedAceA che distanza Robi? Col getto d'acqua ho paura, ma con l'aria forse... sempre lavato la moto con le lancie all'autolavaggio, mai avuto un problema, per il fango l'idea del "vaporetto" non è male... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
Originariamente inviato da RedAceA che distanza Robi? Col getto d'acqua ho paura, ma con l'aria forse... Ad una distanza di cm. 15 circa, poi ti puoi aiutare con un cacciavite fino x le parti più ostinate. Se ti si piega qualche aletta, la puoi sempre raddrizzare.
Interessante... una volta per un sasso si è rotta un'aletta del radiatore dell'Hornet. La riparazione è costata 10/15 €, ma che noia smontare tutto... e se soffiassi da dietro otterrei un risultato migliore?
Originariamente inviato da RedAceInteressante... una volta per un sasso si è rotta un'aletta del radiatore dell'Hornet. Non si è rotta solamente l' aletta, la quale serve ottimizzare il raffreddamento del liquido (osserva un testata di una moto raffreddata ad aria, troverai anche li le alette), ma si è rotto l' alveolo.
Ah ecco, si chiama alveolo. Grazie! Tutti noi sappiamo che tra la moto che usiamo sulla strada e quella dei piloti in pista c’è una bella differenza di prestazioni e di guida, però i gesti che facciamo sono quelli e crediamo di provare più o meno la stessa inebriante sensazione di leggerezza, di assenza di peso, quasi di volare. E in fondo al cuore molti di noi sono abbastanza sicuri che su quella moto, naturalmente dopo il necessario tirocinio, riusciremmo a cavarcela. E soprattutto sappiamo che Simoncelli e Dovizioso, Rossi e Capirossi, alla guida della nostra moto farebbero dei numeri pazzeschi. Noi e loro siamo molto simili, parliamo lo stesso linguaggio. E tutti amiamo la moto. - Nico Cereghini
