Iscritto: 20/10/2011 Locazione: rometta messinese
salve a tutti ! mi sapete dire se è possibile rabboccare un oilo sintetico sae 20 con altro sempre sintetico di altra marca ma sae 10 ? parlo di oilo per forcelle. grazie !
Iscritto: 13/04/2005 Locazione: TV
Possibile è possibile, essendo meno viscoso cambieranno le caratteristiche della forcella che diventerà meno frenata nell'idraulica.
grazie ! temevo si potessero creare effetti tipo bollicine schiume o altro. per la viscosità ci passo sopra, ne devo aggiungere così poco che non credo cambi molto. ciao
Originariamente inviato da marco zgrazie ! temevo si potessero creare effetti tipo bollicine schiume o altro. per la viscosità ci passo sopra, ne devo aggiungere così poco che non credo cambi molto. ciao mai sentito di aggiunte, caso mai sostituzione, ed in ogni caso parliamo della forcelle, io non ci scherzerei su... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
crea meno problemi che misturare l'olio motore...
ricordo che nelle moto da cross si facevano le aggiuntine senza prob e non sempre con lo stesso olio.
Gli olii forcella si possono perfettamente miscelare tra viscosità diverse. NON usare per la forcella l'olio motore MAI,avevo fatto l'errore io nell'85 (e avevo messo il mobil della macchina) e il cinquantino da trial aveva la forcella che d'inverno diventava durissima
grazie a tutti per le risposte ! nel frattempo ci ho ripensato e ho comprato lo stesso olio che ho nelle forcelle. Me l'hanno appena sostituito ma ne manca un po'. Ciao a tutti
