<script src='http://img262.imageshack.us/shareable/?i=dsc035559kt.jpg' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
Dovrebbe essere questa qui...
Se non ci sono è perchè qualcuno li ha tolti....notevole visto che l'azionamento della valvola rave su alcuni versione è ....elettrica! Magari andrà ma girerà come può...a meno che non sia con valvola pneumatica.
Vuoi solo che si accenda? Se NON monta un impianto DE ma un impianto SEM dovresti avere un cavo che dal volano (lato ant motore) viene su,all'interno di questo cavo troverai tre cavi (dovrebbero essere blu,arancio e verde) che vanno alla bobina. Dalla bobina parte un filo che va al blocchetto e al cavo run stop .Troverai anche due cavi gialli che vanno al raddrizzatore che carica la batteria. Tuttavia il fatto che il blocchetto sia stato tolto vuol dire che la massa che dà il blocchetto alla bobina per tenere spento il motore non c'è più quindi DEVE accendere
