Iscritto: 04/07/2010 Locazione: Roma
Ciao ragazzi! Perdonate la domanda da schiappa, ma vorrei un consiglio su come proteggere meglio le "giunture", ovverosia i polsi, le caviglie e tutte quelle parti "di collegamento" tra giacca, pantaloni, scarpe e guanti che restano in parte scoperte (o comunque meno protette del resto del corpo). Anche se qui a Roma è difficile che piova molto o che faccia un gran freddo, guidare in questi giorni è problematico perchè c'è sempre quello spiffero che ti si infila giù per il collo e/o quella goccia che ti bagna i calzini, vanificando (in parte) le precauzioni prese nel bardarsi di tutto punto. Voi usate qualche accortezza specifica (tuta integrale a parte)? O è solo il mio abbigliamento tecnico che va cambiato? Grazie a chiunque vorrà rispondere!
Iscritto: 17/08/2007 Locazione: VA
guarda senza troppe remore, io in sti giorni che ci sono circa tra i 5°c e gli 0°c sono vestito con (partendo dall'alto al basso) [ricordandoti che i capi migliori sono i windstop, è il vento che ammazza non il freddo, o meglio blocchi il vento e hai bloccato il freddo]
- sottocasco goretex windstop - tubo pile intorno al collo
- canotta - maglia senza maniche - maglietta maniche corte - maglia tecnica traspirante maniche lunghe - maglia maniche lunghe presentabile in ufficio :) - giacca in pelle possibilmente con collo alto e trapunta interna attaccata
- calzamaglia tecnica traspirante - calzamaglia lana - pantaloni jeans o cmq presentabili in ufficio :)
- guanti riscaldati klan - calze riscaldate klan - calze lunghe
- stivali in goretex
ok non è il massimo della sicurezza per la parte delle gambe, ma alle volte tolgo la calzamaglia di lana e aggiungo i pantaloni impermeabili (prossimo acquisto i tucano urbano con le cerniere laterali che devono essere comodissimi da mettere e togliere)
così l'unica parte dove sento freddo sono le ginocchia, ma risolvo con delle protezioni esterne rimovibili via zip e gli inguini, e li sono ancora alla ricerca di qualche sistema di protezione funzionale dal vento/freddo in quelle parti
potrà sembrare banale ma i guanti quando piove li meti sotto ai polsini della giacca?? perchè se li metti sopra ovviamente l'acqua sche cadel dal braccio finirà nel guanto... idem per il collo, devi posizionare bene la "goletta" quando metti la giacca, oppure la forma del tuo casco è strana e fa gocciolare nel posto sbagliato. detto questo ovviamente l'abbigliamento tecnico deve essere in: gore-tex dry qualcosa della dainese soltotex ecc... tutti materiali idrorepellenti e traspiranti cmq basta una buona tuta divisibile per comodità anti acqua (tucano diluvio e similari) da mettere sopra e chiudere bene e addio acqua quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
vedi il mio problema principale è che spesso arrivando da un cliente non posso spogliarmi completamente per poi rivestirmi etetc, quindi materiale traspirante diventa necessario se non si vuole navigare nel proprio sudore che aumenta poi il raffreddamento del corpo di oltre il 30 %.
ho un casco caberg rhino, e con una giacca dal collo lungo (non girocollo) non ho mai avuto problemi sotto la pioggia,tieni presente che, il tubo in pile è dentro la giacca mentre il sottocasco in goretex è fuori dalla giacca così che l'acqua goccioli fuori i guanti li metto sempre sopra la giacca, questo molto semplicemente perchè mentre vai la pioggia "dovrebbe" andare verso dietro. poi dipende anche cosa trovi, il mio viaggio in scozia dove quando piove è bel tempo e quando è brutto tempo è uragano, non cè nulla che tenga, se non sei in goretex l'acqua ti entra fino nelle mutande, che tu abbia i guanti sotto o sopra la giacca
tanto vale averli sopra e ripararsi meglio dal freddo no?
tieni presente che io mica sono la legge:) se cè qualcuno invece che vuol partecipare e dare consigli migliori è il benvenuto, anche io sono indeciso sui guanti se "dentro" o "fuori"
siccome non vai a 200kmh, e non sei steso su una ss(supersport) l'aqua scende sul braccio finendo inesorabilmente dentro al guanto, ecco perchè si mettono sotto il polsino della giacca, così l'acqua continua nel suo percorso esternamente al guanto quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
Originariamente inviato da Da.NiCiao ragazzi! Perdonate la domanda da schiappa, ma vorrei un consiglio su come proteggere meglio le "giunture", ovverosia i polsi, le caviglie e tutte quelle parti "di collegamento" tra giacca, pantaloni, scarpe e guanti che restano in parte scoperte (o comunque meno protette del resto del corpo).
Grazie a chiunque vorrà rispondere! Meno pipe
Originariamente inviato da Ego70siccome non vai a 200kmh, e non sei steso su una ss(supersport) l'aqua scende sul braccio finendo inesorabilmente dentro al guanto, ecco perchè si mettono sotto il polsino della giacca, così l'acqua continua nel suo percorso esternamente al guanto si ma così quella che prendi sui guanti scivola indietro finendo dentro il polso no? la diavel non ti cattura per le sue doti, ma x quello che non puoi provare con il resto delle moto in circolazione:)
per l'acqua tuta in due pezzi. per il freddo: maglietta e fuseaux termici, un pile e giacca invernale e pantaloni tecnici. io viaggio a zero gradi e anche a 130 sto benissimo, sopra e sotto. ah, assolutamente sottocasco, se no la gola gela.
Per il freddo quello che capita,comunque scarpe pesanti "la sportiva" con calze di lana,pantaloni ultra caldi camo,giacca ESF,guanti caldi a dita semi-divise. ovvio casco integrale in questi casi. Per la pioggia se posso non esco,l'unica volta che DOVEVO fare un pezzo lungo in moto (tornare dal mare) sotto un diluvio terrificante ho messo la muta da surf sotto i vestiti,praticamente neoprene puro....traspirazione zero e odore di sudore mescolato a quello di gomma. Al ritorno in bagno a svestirsi è stato un disastro olfattivo...
Originariamente inviato da doc elektroPer il freddo quello che capita,comunque scarpe pesanti "la sportiva" con calze di lana,pantaloni ultra caldi camo,giacca ESF,guanti caldi a dita semi-divise. ovvio casco integrale in questi casi. Per la pioggia se posso non esco,l'unica volta che DOVEVO fare un pezzo lungo in moto (tornare dal mare) sotto un diluvio terrificante ho messo la muta da surf sotto i vestiti,praticamente neoprene puro....traspirazione zero e odore di sudore mescolato a quello di gomma. Al ritorno in bagno a svestirsi è stato un disastro olfattivo... ottima idea quella della muta da surf doc
oh ragazzi sono alla ricerca di un bassista e un cantante, non è che ne conoscete qualcuno qui nel forum delle mie parti? (leggevo la firma di Doc Elektro) ovviamente per un gruppo Metal ispirato agli Amon Amarth e Dark Tranquillity
[q ottima idea quella della muta da surf doc [/size][/i][/quote] Ottima ma odorosa....troppo
Originariamente inviato da razorjackoh ragazzi sono alla ricerca di un bassista e un cantante, non è che ne conoscete qualcuno qui nel forum delle mie parti? (leggevo la firma di Doc Elektro) ovviamente per un gruppo Metal ispirato agli Amon Amarth e Dark Tranquillity Sei fuori zona purtroppo e due dei rospi sono ancora piccoli...
ci ho provat la diavel non ti cattura per le sue doti, ma x quello che non puoi provare con il resto delle moto in circolazione:)
Originariamente inviato da razorjackOriginariamente inviato da Ego70siccome non vai a 200kmh, e non sei steso su una ss(supersport) l'aqua scende sul braccio finendo inesorabilmente dentro al guanto, ecco perchè si mettono sotto il polsino della giacca, così l'acqua continua nel suo percorso esternamente al guanto
si ma così quella che prendi sui guanti scivola indietro finendo dentro il polso no? assolutamente no, anche con guanti corti, ovvero che finiscono al polso... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
quindi meglio dentro che fuori?
Originariamente inviato da razorjackquindi meglio dentro che fuori?
sempre sotto la giacca quando piove...se ti entra acqua nei guanti in questa configurazione la tua giacca o i guanti hanno un problema quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
Grazie a chiunque vorrà rispondere! Per le giunture ti ci vuole : stivaletti, guanti lunghi a coprire il polso sovrastando la manica, Sottocasco lungo a coprire il collo. Il vero problema non è imparare ad andare forte ma è imparare ad andare piano !
appena mi ripiglio dallinfluenza e febbre provo con i guanti dentro
Per quanto riguarda l'abbigliamento io porto (solo in caso di pioggia) le sovrascarpe Tucano che arrivano sotto il ginocchio con sopra pantaloni tipo K-Way solo un pò più pesanti, la giacca in tessuto Cordura ed eventualmente sopra una giacchina anche quella tipo K-Way, guanti in pelle con sopra guanti neri da cucina (quelli per rigovernare) che sono stretti e arrivano a metà braccio. Per il collo so che ci sono dei "tubi" di tessuto Windstopper che vanno applicati all'estrerno del casco e coprono fino alle spalle, non so la marca ma potrebbe essere la Tucano, e penso siano migliori delle soluzioni interne perchè riparano completamente da acqua e vento. Trovata: mi spezzo ma non piego ...
