olio da sfiato basamento Opzioni · Visualizza
mar66
Inviato: lunedì 30 aprile 2012 09:40:09
Iscritto: 29/08/2011
ciao a tutti, è normale che dal tubo dello sfiato vapori olio che collega il basamento all'airbox salga un pò d'olio?
Inviato: lunedì 30 aprile 2012 10:17:02
Controlla il livello,se ne hai messo troppo può uscirne.
Qualche goccia si,una cucchiaiata forse,un bicchiere NO!
Di solito sui motori c'è una valvola di sfiato (che può essere rotante,a lamelle a disco e altri) che mette in comunicazione il basamento con il recupero.
La tua moto ha l'olio DENTRO o in serbatoio separato?
mar66
Inviato: lunedì 30 aprile 2012 10:47:35
allora la moto è una yamaha fazer 1000 con 40000km,non consuma olio, con l'olio nella coppa,ho provato a svitare il tappo di riempimento dell'olio a motore acceso, a minimo soffia aria,dando gas no,la quantità d'olio non so quantificarla,ho trovato l'interno dell'airbox un pò unto in corrispondenza del tubo che arriva dal basamento, filtro aria asciutto
Inviato: lunedì 30 aprile 2012 12:31:35
Probabilmente è nella norma,se si tappa una qualche valvola di recuper e vapori olio ,l'olio finisce nel filtro aria,te lo riempie e poi finisce sui pantaloni.
Finchè il filtro aria non è intasato di olio probabilmente è nella norma.
PG
Inviato: lunedì 30 aprile 2012 17:21:09
Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
fai fare il livello olio a qualcuno capace. è sicuramente alto, dalla procedura che descrivi direi che necessiti di aiuto. ciao.
