Iscritto: 04/10/2009 Locazione: Imola
Salve a tutti, io ho un problema col mio k7 dall'anno scorso a questo periodo sembre peggiorare sempre, da motore caldo se spalanco il gas a volte tende a startagliare,non lo faceva sempre ma ieri ha cominciato a farlo anche a bassi regimi,è solo un problema di rimappare la centralina ho il guaio è piu grave? se è solo un problema di rimappatura della centralina chi è in gradi di rimapparne una originalesenza far danni? grazie a tutti
se la moto è tutta originale, probabilmente devi semplicemente fare riallineare i corpi farfallati, certo, senza conoscere configurazione e km, mi è difficile risponderti.
quando hai fatto l'ultimo tagliando in suzuki?
La moto è originle,ho tolto il catalizzatore e monto le yoshura(quelle della foto del profilo) Ha circa 20.000km e i tagliandi sono regolamente fqtti da me e da meccanici(nn mi fido) Sta sera sn stato in giro e nn mi ha dato noie,lo fa dopo un pó tiri nel collo,e si comporta cm che avesse una carburazione magra.
Ovviamente ci tiro nel collo x modo di dire,meglio dire dopo un po che gira ad alti regimi.
è venuto il moemnto di fidarsi e capire il perchè, con tanta elettronica, il fai da te è spesso pessimo.
facci sapere.
ma quando hai cambiato lo scarico hai rimappato?
L'ho comprata già così a 7.000 km 3 anni fa Io nn gli ho mai fatto niente sull'elettronica..non credevo proprio fosse così delicata.
Sai PG ho visto tantissimi casi in cui i filtri vengono solo puliti e l'olio raboccato.quindi dal momento che la garanzia della moto è scaduta preferisco fare la manutenzione io di persona,ma purtroppo sulle centraline nn c ho mai messo mano...quindi nn ho toccato ancora niente.
le candele come sono?
Nuove e cn quel ke costano..ho letto molti forum ho letto solo un caso simile al mio su un 600,alla fine gli è risultato magro di motore,peró gli aveve cambiato un sacco di roba da centraline testa colettori...e dal momento che la mia è originale volevo sentire altri pareri prima di andar a sostituire cose inutili. Vi ringrazio veramente x l'aiuto!!
senza cat e con uno scarico racing non è molto originale.. magari anche il filtro dell'aria non è il suo...
comunque, le candele vecchie com'erano messe?
bisognerebbe capire se è un problema elettrico o di carburazione..
erano in buono stato,non ho nemmeno sentito differenze sia in erogazione sia di livello di suono o effetti di suono
Iscritto: 19/04/2011 Locazione: Milano
Hai installato qualche antifurto?
no ha tutto di serie.
Il Gixxer di un amico aveva il tuo stesso problema: ha scoperto che le vibrazioni agli alti regimi facevano scattare il relè del blocco motore. Risolto avvolgendo l'antifurto con un po' di gommapiuma.
P.S. l'antifurto era originale Suzuki
Ciao mare ho già visto che sarà un prenderci per cavarci i piedi..ma dalla centralina collegandola ti mostra l'allarme dell'antifurto o altre [beep] simili?
Ammesso che il problema sia causato dall'antifurto non è necessario smontare tutto l'impianto, basta inserire un po' di gommapiuma (o qualsiasi altro materiale in grado di attenuare le vibrazioni) tra la "scatoletta" dell'antifurto e il punto di fissaggio.
Originariamente inviato da ilfedexHai installato qualche antifurto? potrebbe essere guarda cosa è successo a me... http://www.moto.it/forum/default.aspx?g=posts&t=7902tutta colpa del dannato antifurto.... Quando hai il totale controllo del mezzo... vuol dire che stai andando troppo piano...
SUPER SIC UNO DI NOI!!!
Originariamente inviato da nainonumberone Purtroppo sembra un problema comune: ho visto diversa gente appiedata per quei maledetti aggeggi. Per quanto mi riguarda non ne monterò mai uno... meglio spendere gli stessi soldi per un buon bloccadisco/catena....
Cavoli domani tento poi faccio unbel giro sotto il caldo per metterla in crisi poi vi faccio saper se è quello, Grazie mille ancora
