Iscritto: 11/12/2008
Ciao a tutti, io posseggo una yamaha wr 426,ma ultimamente ho avuto qualche problemino. ho sostituito perchè completamente rotte, due teste con relative valvole e pistone. la cosa bella è che tutto questo mi è successo dopo aver fatte 150 Km. mi piacerebbe trovare qualcuno che ne capisce un pò su questa moto,siccome nemmeno il meccanico mi sà dare una spiegazione valida che non sia a suo favore. Sperando di trovare quache gentile persona che mi sappia consigliare qualcosa o qualche possessore di una moto similare con cui fare due chiacchiere. grazie
Iscritto: 09/12/2008
grande il 426 lho comprata nuova e lho venduta tre anni fa, cmq puo variare da diversi fattori, IL MECCANICO, che componenti hai usato, che uso fai della moto, ti ricordo che e una moto da competizione, e molto potente e delicata, se fai del enduro duro e puro devi cambiare l'olio del motore ogni gara, insomma possono essere tante cose, in realta io possedevo la versione yz426f ,, quella da cross, e facevo fare il motore ogni sessanta ore, e ti dico che lho facevo fare da un meccanico specializzato yamaha, che possedeva le apposite strumentazioni, ti dico che le chiavi e i ferri erano dotati di un elemento che indicava fino a quanto dovevano essere strette ogni singola vita, sono stato fortunato che qualche volta mi faceva guardare come lavorava e mi ricordo che si metteve col manuale per consultare tutte le cose, i gradi etc etc.. io usavo componenti vertex , e risparmiavo tantissimo, cmq sia sono quasi sicuro che e i tuo meccanico,,I 4T DA COMPETIZIONE DEVONO ESSERE TOCCATI DA MANI SPERTE,, FAMMI SAPERE
definisci meglio "rotte"... firmato il reka
premetto che la moto la uso x fare enduro leggero,un giretto x la campagna con due amici solo nel fine settimana.ho comprato la moto a giugno di quest'anno,dopo la seconda uscita ho spaccato x la prima volta.si e rotta la testa di una valvola che macinandosi nella camera di scoppio mi ha rotto tutte e quattro le altre valvole, bucato il pistone e e rotto e bucato la testa in maniera irreparabile. valore del danno 2500 EURO. ho cercato e comprato una testata completa di valvole e alberi a camme usata,un pistone Wiseco nuovo e ho portato il tutto al meccanico. il meccanico ha spianato la testata,ha cambiato tutte le varie guarnizioni e ha rimontato tutto. naturalmente ha sostituito anche la catena di distribuzione,i due pattini e il tendi catena. ha ritirato la moto e dopo aver fatto 3 uscite per la bellezza di 8 ore,cioè 149 Km la moto si è fermata! la riporto dal meccanico e dopo averla smontata vedo di nuovo la stessa scena di prima. altre valvole rotte,testa da ributtare,pistone ribucato. come è possibile una cosa così?????? il meccanico dice che ho fatto un fuori giri,ma credetemi che non ho mai accellerato per piu di mezzo accelleratore. chi la conosce sà che non c'è bisogno di tirarla tutta x avere soddisfazioni. volevo sapere ogni quante ore si fà la manutenzione ordinaria e cos si deve sostituire. il meccanico dice che le valvole sono eterne ma a me sembra che abbiano durata limitata. chi sà dirmi qualcosa? non riesco piu a venirne a capo  . devo rimetterla a posto ma non sò se tenerla o se venderla per la paura che mi risucceda di nuovo qualcosa.
prima di tutto le valvole non sono eterne,, ti capisco e una moto che nn ce bisogno di tirarla tutta per divertirsi, e poi e INESPIGABILE UNA COSA SIMILE un fuori giri e la moto va a p,,ne , CREDEMI CAMBIA MECCANICO ANCHE PERCHE 2500 EURO A STO PUNTO NE PRENDEVI UN'ALTRA, FIDATI ,, sul cross ho parecchia sperienza e basta un meccanico idiota per fare tanti danni
Iscritto: 11/04/2008 Locazione: SS
solo un paio di nozioni: la valvola si divide in fungo(la parte conica che chiude le luci d'aspirazione e scarico) e stelo. Non c'è una testa. Occorre sapere se c'è stata la frattura tra fungo e stelo, o se lo stelo s'è sganciato dal piattello reggi molla facendo precipitare la valvola intera all'interno del cilindro. L'effetto è sempre quello, le cause no.
grazie, non si è sganciata la valvola dal piattello, è avvenuta la frattura tra fungo e stelo. in tutte e due le occasioni. mi piacerebbe capire come mai sia possibile una cosa cosi. ciao
quale delle 5 ?
una valvola di aspirazione.non sò quale si sia rotta x prima. visto che macinando dentro la camera di scoppio ha rotto le altre due.
 la frattura del fungo può avvenire per cedimento da fatica, cioè per stress meccanico ripetuto, del materiale per tutte le volte che questo va in appoggio nella sua sede. Il fungo, quando la valvola è richiamata dalla molla, letteralmente sbatte (e pure rimbalza) contro la sua sede. oppure il pistone è arrivato prima che la valvola si chiudesse spezzandola. Questo avviene quando per qualche motivo salta la fasatura della distribuzione.
sei davvero gentile. quando il meccanico l'ha smontata, la fase era apposto, anche io penso che si sia rotta la valvola per stress.anche perchè la testa con valvole (usata)non sò quante ore di lavoro avesse avuto. avrebbe dovuto vedere lui se fossero state da cambiare.
guarda che non è riconoscibile una situazione del genere, o le metti su così e rischi, oppure per precauzione le dovevi cambiare a prescindere. Non so se il piano di manutenzione preveda la sostituzione delle valvole ogni tot ore dovrei guardare sul manuale.
per caso qualcuno ha da vendere il libretto di istruzioni della yamaha wr 426f? non sò dove trovarlo
un qualsiasi concessionario yamaha sarà ben felice di vendertelo.
Originariamente inviato da neromonsterneroper caso qualcuno ha da vendere il libretto di istruzioni della yamaha wr 426f? non sò dove trovarlo tra il miliardo di cose che il manuale prevede di fare, riguardo alle valvole, molle e sedi prescrive l' ispezione ogni 500 km ed il controllo delle misure e tolleranze ogni 1000km con eventuale sostituzione del componente. Na passeggiata.
Originariamente inviato da nicola66un qualsiasi concessionario yamaha sarà ben felice di vendertelo. penso che oltre internet devi propio andare in concessionaria
grazie a tutti ragazzi! siete davvero forti.
