ciao ragazzi......diversamente dalla parte meccanica sono poco ferrato sulla parte elettrica quindi chiedo aiuto a voi; ho una aprilia dorsoduro 750 che da qualche giorno mi fa questo scherzo: giro le chiavi del quadro attendo il reset delle spie ma quando schiaccio il bottone dell'avviamento si sente un "tac" secco provenire dal relè sotto la sella e il motorino non gira.......riprovo più volte anche spegnendo il quadro e riaccendendo e continua fare lo stesso scherzo; poi magari dopo 5 tentativi parte e se la spengo e la riaccendo non lo fa più...........il problema mi si è presentato sia a moto calda che fredda......ieri dopo aver fatto benzina ho dovuto provare 4 o 5 volte prima che partisse..............è il relè che sta tirando gli ultimi???? =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
Iscritto: 03/10/2012 Locazione: Verona
buonasera, il difetto potrebbe essere causato dai morsetti allentati dei contatti batteria. alcuni clienti hanno avuto problemi con l'innesto ed è stato sostituito il motorino in garanzia. comunque una causa potrebbe essere l'elettrocalamita dell'innesto o le spazzole consumate dell'indotto. una prova semplice potrebbe essere di far andare avanti e indietro la moto spenta con la marcia inserita, e poi riprovare un avviamento. se sono le spazzole un piccolo movimento dell'indotto potrebbe far ripartire il funzionamento del motorino. un saluto
ciao quinus, avevo già pensato al motorino inceppato o bloccato e ho provato a muovere la moto da spenta con la seconda marcia inserita ma il problema si verificava lo stesso..........
buongiorno, a questo punto farei tutte le verifiche elettriche con un multimetro : contatti batteria, uscita corrente dal relais (in entrata c'è visto che scatta), arrivo corrente al motorino, massa del motorino, anche se dovrebbe prenderla dal motore, funzionamento elettrocalamita. se non è difficile da smontare anche un elettrauto è in grado di fare una corretta diagnosi col motorino in mano. se la moto è coperta da garanzia so che a un collega l'hanno cambiato in toto. alcune moto, come la GS Bmw, hanno il motorino completo di innesto e elettrocalamita in un corpo unico, compreso un relais interno, ma non credo che per la Dorso sia così. non conosco però la moto. un saluto
ti ringrazio ancora, la moto ha 4 anni e non è più in garanzia, comunque farò un salto dal mio elettrauto per fare i controlli che mi hai consigliato, grazie!! =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
