sbacchettamento sull'anteriore honda transapl 700 Opzioni · Visualizza
MASSY4248
Inviato: giovedì 25 aprile 2013 10:12:26
Iscritto: 21/03/2013
Locazione: PIEMONTE ALESSANDRINO
ciao a tutti, ieri ho ritirato la TA 700 usata del 2010 e mi sono accorto che a velocita' ridotte, se allento le mani dal
manubrio, l'anteriore zigzaga in maniera vorticosa, uno sbacchettamento abbastanza vistoso. la gomma anteriore diciamo che è al 70/80 per cento. secondo voi è un problema di gomma oppure di altro? grazie a tutti. p.s. ho riscontrato questo difetto senza passeggero a bordo e con la sola presenza del bauletto vuoto
MASSIMO.
Inviato: giovedì 25 aprile 2013 11:31:08
a velocità ridotte l'areodinamica conta e non conta. Controlla ATTENTAMENTE la gomma dietro che non abbia nulla di anomalo e che i raggi siano a posto e ben tirati,
Fai poi un griro con un panzone dietro e se il difetto aumenta devi smontare la gomma dietro dal cerchio e controllarle METICOLOSAMENTE. Prova anche ad aumentare un goccio la pressione della gomma dietro.
E' un difetto molto comune su alcune harley storiche,si allentano i raggi
MASSY4248
Inviato: giovedì 25 aprile 2013 17:17:44
grazie doc, controllero' per bene i raggi e la gomma dietro, anche se a prima vista sembra abbastanza buona.
libe01
Inviato: giovedì 25 aprile 2013 21:29:51
Iscritto: 12/12/2007
Locazione: Varese
nn conosco la tua moto, posso dirti che a volte è un problema di telaio ( gli scooter honda lo fanno spesso). La gomma ant è messa bene? Prova a togliere il bauletto, spesso è colpa sua per aerodinamica e distribuzione pesi.
libe01
Inviato: giovedì 25 aprile 2013 21:29:53
Locazione: Varese
MASSY4248
Inviato: giovedì 25 aprile 2013 21:57:49
si, la gomma anteriore pare essere ancora in buono stato, ma la faro' controllare.
paoktm
Inviato: giovedì 25 aprile 2013 22:03:59
Iscritto: 19/10/2012
Originariamente inviato da MASSY4248
potrebbe anche essere un problema di carcassa della gomma... aggiungo senza troppa convinzione questa ipotesi a quelle già elencate... ma non mi spiego come mai il problema si manifesti solo alle basse velocità...forse perché a quelle velocità la moto non ha ancora generato una forza d'inerzia sufficiente per annullare l'anomalia...
MASSY4248
Inviato: giovedì 25 aprile 2013 22:17:05
si, infatti a cento all'ora, allentando la presa sul manubrio, non ho notato nessun sbacchettamento, puo' essere la dinamica che hai chiaramente espresso
PG
Inviato: venerdì 26 aprile 2013 07:46:30
Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
quello che tu avverti ha un nome tecnico: effetto shimmy, ed è principalmente causato dalla presenza del baule. baule che alleggerisce a causa della sua non aereodinamicità l'avantreno causando questo pericoloso sbacchettamento.
certo, esso potrebbe essere originato da altro, ma solo se il baule non fosse presente: sospensione posteriore scadente, pressione gomme errata, mancanza di un contrappeso sul manubrio, cannotto di sterzo lento, equilibratura errata o consumo degli pneumatici.
occhio quindi a non lasciare il manubrio, come la legge prescrive.
http://studilegali.it/blog/2011/02/25/attenzione-alleffetto-shimmy-sui-motoveicoli/
perchè il veicolo ne soffre?
perchè il baule non è stato progettato dal costruttore del veicolo.
ed ecco perchè i bauli originali Bmw costano tanto e spesso sono molto meno capienti di quelli aftermarket.
Inviato: venerdì 26 aprile 2013 08:30:31
bè la prova più logica è svitare il bauletto e provare senza se lo fa. A me non è mai capitato,nè sull'elefant 125 nè sul dr 600 (sul kawa e sull'harley NEIN bauletten!).
Avevo pure trasportato un televisore da 26 pollici di oltre 30 kg su una delle mie moto senza notare nulla di anomalo.
Robi38
Inviato: venerdì 26 aprile 2013 10:55:14
Iscritto: 20/08/2005
Locazione: VI
Bauletto ciuk
laledrifting
Inviato: venerdì 26 aprile 2013 16:28:08
Iscritto: 10/10/2012
Locazione: borgomanero (NO)
quoto il bauletto che crea ondeggiamenti......anche un mio amico su uno scooterone aveva lo stesso problema: via il bauletto problema risolto............
MASSY4248
Inviato: venerdì 26 aprile 2013 18:01:51
grazie a tutti, ragazzi......provero' a levare il bauletto( sighh....pagato caruccioApplause ) e vi diro'
PG
Inviato: sabato 27 aprile 2013 08:03:28
Locazione: BO
spesso anche la sola piastra crea l'effetto. ma nel transalp non dovrebbe essere così, se ricordo è solidale al portapacchi originale, diverso è il caso in cui il supporto abbia i braccetti a sbalzo.
Inviato: sabato 27 aprile 2013 09:49:05
Ho avuto anch'io un problemino del genere appena presi la Strom. Risolto definitivamente appena montai le gomme nuove.
Robi38
Inviato: sabato 27 aprile 2013 10:07:03
Locazione: VI
Puoi ovviare il problema caricando il mono, se hai questa possibilità ciuk
MASSY4248
Inviato: sabato 27 aprile 2013 10:26:35
cosa intendi per mono? boh
Inviato: sabato 27 aprile 2013 11:09:39
Quel mollone sotto alla sella che è attaccato alla sospensione. Ha una ghiera esterna di solito
paoktm
Inviato: sabato 27 aprile 2013 12:21:26
se tocchi la molla stai attento a eventuali scompensi tra anteriore e posteriore... procedi a piccoli passi... ti serve una chiave a settore che è sempre bene avere nella cassetta degli attrezzi
bymaxx
Inviato: sabato 27 aprile 2013 14:46:45
Iscritto: 24/02/2009
Locazione: vigevano e pavia
La forcella com'è messa? c'è la giusta quantità di olio in ogni stelo? Le piastre sono allineate?
