Iscritto: 16/11/2012 Locazione: Calabria (CZ)
Salve,ho trovato un vecchio motorino(pieno di polvere che non parte) nella cantina di mia nonna,e vorrei metterlo a posto,solo che quando vado a girare i pedali appeno aumento la velocità si blocca come se incotra un ostacolo. Cosa può essere ?
@/_€$$|()
hai controllato il carburatore? mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
non è problema di carburatore...li controllo poi io bene bene :D il problema è che, mentre giro i pedali,se aumento la velocità si bloccano di colpo !
@/_€$$|()
Verifica che il motore giri libero,una volta che superi una certa velocità si innesta la trazione sulla cinghia e lui dovrebbe accendere. Se non sbaglio sul lato SX sotto la scocca c'è la cinghia . Verifica che giri libera e senza impedimenti. Essendo un motore col cilindro in ghisa potrebbe essere stato troppo fermo e essersi inchiodato
proverò a vedere la cinghia e e la frizione....comunque avrò molto lavoro da fare,sia esteticamente che meccanicamente ,mi divertirò a rimetterlo a nuovo :)
@/_€$$|()
smontare anche frizione centrifuga e controllare le ganasce. caso mai toglile e spazzolale bene, alla peggio puoi sostituirle.. si trovano ancora in commercio; smeriglia anche la campana, male non gli fa!
quasi sicuramente è il pistone inchiodato come dice doc........se i pedali girano liberi e poi bloccano di colpo vuol dire che la frizione fa il suo dovere ma a quel punto dovrebbe girare il pistone cosa che non fa..........potrebbero essere semplicemente le fasce incollate..............
E se le fasce si sono "incollate"dò un colpetto con un martelletto di gomma e si "scollano" oppure faccio danni ?
@/_€$$|()
Originariamente inviato da Alessio.CittadinoE se le fasce si sono "incollate"dò un colpetto con un martelletto di gomma e si "scollano" oppure faccio danni ? bravo, cosi righi il cilindro.svitol o wd 40,spruzza dentro
E' stato il mio primo motorino, parliamo degli anni '70. L'accensione avveniva pedalando e agendo sull'alzavalvola, la leva che trovi sotto quella del freno a sx. Se i pedali si inchiodano ad un certo punto è perchè molto probabilmente, come dice giustamente qualcuno, il motore è grippato. A questo punto si tratta di fare un intervento radicale andando a smontare il gruppo termico. Buon lavoro. lamps P.S. a vedere la foto mi è scesa la lacrimuccia, quanto tempo è passato...:)))))
Quindi dovrei spruzzargli dentro un lubrificante e piano piano cercare di farlo venire via ? Per Lumachina,il motore non è grippato,ma è stato tenuto fermo li per piu di 8 anni ! quindi qualche problema di "Incollamento" credo ce l'abbia xD
@/_€$$|()
ok....allora togli la candela dai una generosa spruzzata di wd40 o svitol dentro al cilindro e lascia agire una mezza giornata, poi sempre con via la candela in modo da non avere compressione prova a pedalare per vedere se si sblocca........se sei fortunato e si sblocca rovescia nel foro della candela mezzo bicchiere di benzina e pedala per un pò(così pulisci lo svitol nel cilindro) fin che non spruzza più benzina dal foro candela......rimetti la candela e incrocia le dita!!!! =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
