Iscritto: 26/09/2013
Ho montato un faro posteriore con frecce a led comprato da lights4all, fumè bellissimo. Ho una honda vfr 800 del 2000. Sono contrario in genere ad operazioni di tuning, ma in questo caso la moto migliora veramente tanto. Mi hanno inviato anche un flasher relay ma non so esattamente come montarlo. La sigla è: 30-0450 12V,1W-100W. Presumo debba sostituire il relay originale delle frecce, situato sotto la strumentazione. Ho smontato le carene, ma non capisco come intervenire, il relay originale ha un lungo filo ed ho dubbi sul da farsi. Qualcuno mi può fornire indicazioni precise? Ho la moto che aspetta di essere rimontata, e non vedo l'ora di vedere i fantastici led brillare.. Aggiungo: dopo averle montate, le frecce a led funzionavano con intermittenza accentuata, mentre il faro posteriore a led non si accendeva. Comunque sono sicuro che funziona, avendolo provato conettendolo col filo di una freccia. Grazie a chi mi fornirà preziose informazioni. Buona piega
Non vorrei che tu abbia sbagliato una polarità. I led a differenza del filamento richiede che + e - vengano rispettati. Alcune moto hanno l'intermittenza gestita dalla centralina ma nella tua dovrebbe essere da qualche parte sotto plasticume davanti. Accertati di aver trovato il GIUSTO cavo di massa perchè altrimenti i rossi non vanno
Tutto a posto!! Ho invertito la polarità del faro posteriore e sostituito il relay per l'intemittenza frecce. Uno spettacolo, contentissimo dei nuovi pezzi, la moto è più bella di tante del 2014.
