Piaggio Si pulitura puntine Opzioni · Visualizza
dac8850
Inviato: domenica 16 novembre 2014 17:21:07
Iscritto: 16/11/2014
Ciao a tutti ho un Piaggio Si del 1982 col variatore. E' fermo da 15 anni circa. Adesso sto tentando di farlo ripartire. Ho pulito il carburatore, ho sistemato la cinghia lenta, ho pulito un po' il serbatoio ma non parte. La candela non fa la scintilla e allora ho pensato di sostituire la bobina ma vorrei anche cambiare o pulire le puntine. Ma dove sono le puntine ? Devo forse smontare il variatore e la frizione per pulire le punterie ?
Quindi domando se il mio Si ha le punterie, dove sono e cosa altro devo fare per farlo partire Grazie per i vostri consigli.
AisCafais
Inviato: domenica 16 novembre 2014 18:34:29
in questo video troverai sia dove sono le puntine, che come fare il tutto , anche se qui vedi il ciao ma la procedura è stessa.
http://youtu.be/G3_prp6eBIc
dac8850
Inviato: domenica 16 novembre 2014 21:08:36
Ti ringrazio molto, video utile e interessante . Mi era stato detto che le puntine si possono attraverso un foro, invece nel si che ho io non c e il foro. Devo per forza smontare tutto per pulirle ?
AisCafais
Inviato: domenica 16 novembre 2014 21:29:43
Siamo sicuri che non sia un si elettronic???
http://www.subito.it/accessori-moto/motore-rifatto-a-nuovo-piaggio-si-ciao-electronic-torino-106026429.htm#
Questo è un motore in vendita di un si elettronic è come il tuo???
Se si non è a puntine ,controlla se tutti i fili sono attaccati bene , se il carburatore lo hai rimontato bene ,cambia la bobina
dac8850
Inviato: lunedì 17 novembre 2014 13:12:19
Potrebbe esserlo, anche se non ha un pulsante di accensione elettronica, ma non avendo smontato il motore non sono sicuro. Nel pomeriggio mando alcune foto e vi chiedo aiuto per riconoscerlo. Se è senza puntine seguo il tuo consiglio e cambio la bobina. Grazie
AisCafais
Inviato: lunedì 17 novembre 2014 13:21:49
Il Pulsante di accensione elettronica non esiste sul Si come sul Ciao etc etc, ma la definizione Elettronic è riferita che non monta più appunto le puntine ma l'accensione elettronica , il pulsante che vedi sul manubrio è il clacson.....
Mandami le foto, oppure dimmi l'anno cosi ti posso aiutare meglio.ciao
dac8850
Inviato: lunedì 17 novembre 2014 13:36:48
Ok grazie, Le foto potrò mandarle più tardi, comunque è stato acquistato nuovo nel 1982.
laledrifting
Inviato: lunedì 17 novembre 2014 13:42:34
Iscritto: 10/10/2012
Locazione: borgomanero (NO)
Originariamente inviato da dac8850
allora ha ancora la punteria....la serie electronic va dall'87 al 96....(seconda serie) e fino al 2001 terza serieciao
bymaxx
Inviato: lunedì 17 novembre 2014 14:26:01
Iscritto: 24/02/2009
Locazione: vigevano e pavia
Per fare il lavoro come si deve ci vuole l'estrattore volano. Il ricambio puntine costa pochi euro.
dac8850
Inviato: lunedì 17 novembre 2014 22:39:14
come si fa a mettere le fotografie ?
Inviato: lunedì 17 novembre 2014 23:14:27
http://www.moto.it/forum/default.aspx?g=posts&t=9599
dac8850
Inviato: martedì 18 novembre 2014 13:41:25
Non riesco a mettere le foto, comunque a questo punto è certo che il mio Si ha le puntine. Per pulirle devo proprio smontare tutto ? Serve assolutamente l'estrattore volano o si puo fare anche senza ? C'è modo per capire, prima di smontare, se il difetto è delle punterie ? Ho ricontrollato il carburatore sostituendo il gallegiante e altri pezzi e la benzina arriva e ho anche cambiato la bobina, il cavo e la candela. Può essere altro o sono le puntine ?
Grazie a tutti.
Inviato: martedì 18 novembre 2014 14:06:24
se la situazione si presenta in questo modo si accede facilmente alle puntine.
dac8850
Inviato: martedì 18 novembre 2014 14:44:07
Quindi devo smontare tutto dal lato della cinghia (frizione e variatore) togliere la parte metallica blu e dopo trovo quello. Poi le puntine si possono pulire o smontare direttamente dal foro ?
Grazie
AisCafais
Inviato: martedì 18 novembre 2014 18:34:15
Dal foro puoi pulire le puntine , con un po' di carta vetrata è riaccostarle......altrimenti farei cosi procurati le puntine e il condensatore, smonti il motore è portalo o da un elettrauto o un meccanico , se invece qualche amico mastica di saldatore e meccanica vai ciao
questo ti può aiutare
dac8850
Inviato: martedì 18 novembre 2014 22:36:27
Grazie ottimo video. Provo a smontare e vi faccio sapere.
dac8850
Inviato: mercoledì 19 novembre 2014 11:51:35
Sto smontando il motore ma non riesco ad estrarlo perchè nel Sì, diversamente dal Ciao, c'è poco spazio nella parte bassa e non riesce a passare a causa del perno.
Mi potete dare qualche consiglio ? Grazie a tutti
AisCafais
Inviato: mercoledì 19 novembre 2014 13:22:02
hai tolto tutti i bulloni che tengono il motore ? Hai provato ha ruotare il motore come nel filmato ? togliendo filtro e carburatore.
dac8850
Inviato: sabato 22 novembre 2014 09:04:45
Si grazie. Ho fatto in quel modo dopo aver capito che bisognava togliere anche il fondo tenuto da una vite. Ho smontato il motore e ho visto che il pistone era bloccato. L'ho immerso nel gasolio, ho spruzzato più volte un prodotto sbloccante e l'ho preso a martellate e finalmente è uscito. Adesso cosa mi conviene fare ? Cambio il pistone o solo le fasce ? Le altre parti del motore le immergo nella benzina o nel gasolio per pulirle bene ?
bymaxx
Inviato: sabato 22 novembre 2014 14:40:04
MARTELLATE????????? e dove le hai date????????
