Iscritto: 29/01/2012
ciao a tutti, ho un classico bauletto givi totalmente nero (grezzo, non verniciato) che inizia ad essere un po rovinato dal tempo,graffiato e sbiadito; ma è perfettamente funzionante e mi dispiacerebbe comprarne un'altro. qualcuno sa come si può ripristinare? ho pensato con i termoadesivi (non so se è il nome corretto) quelli finto carboinio. che ne pensate? grazie
se è diventato poroso lo puoi verniciare ,nero opaco con smalto alchidico (riconsocibile per il pesce che muore e l'albero rinsecchito sulla lattina),usato (sebbene bianco) sul tetto del furgone,.vernice eterna!
I fogli di finto carbonio? bè a parte un noto e presente razzismo personale nelle curve della plastica fanno cosa vogliono
ma dovrei dare del fondo prima? e senza trasparente sopra non si screpola con il tempo?
il fondo ancorante serve a migliorare l'adesione. Io sul pulmino ne ho dato uno strato spessissimo a pennello,ha puzzato per 3 giorni ma poi ci posso camminare sopra
io sulla moto che avevo tdm 850, l'avevo verniciato con nero per paraurti in plastica in bomboletta,ed era venuto come nuovo.prima una bella seppiata con carta fine bagnata,poi lo lavi bene con acqua e sapone,quando è asciutto due o tre passate a 25 o 30 cm di distanza,5 minuti tra una passata e l'altra.garantito che torna nuovo
lo trovo in qualsiasi ricambista? mi sembra la soluzione migliore...
o autoricambi o negozio di vernici per carrozzerie,lo trovi anche al self.ripeto rimane come nuovo,attento a non fare colature,non insistere nello stesso punto.vernice per plastica o paraurti,dovrebbe esserci color nero e atracite
