Iscritto: 27/11/2008
allora, vi illustro il mio problema: un paio di giorni fa attraverso milano con la mia hornet e passeggero dietro nell'ora di punta, con tutte le complicazioni del caso (mai messo la terza, sempre in coda, fermo ogni 40 metri...). arrivato a destinazione (circa 8 km) la temperatura aveva raggiunto il massimo possibile (stando al tachimetro). controllo il liquido refrigerante ma è tutto ok, al che noto che la ventola è bella che ferma, non da segni di vita.
prima di portarla da un meccanico, chi mi dice come potrei ovviare a questo problema da me?
dai che è un periodo nero e di soldi ne ho sempre meno...
sicuro che il termometro fosse al massimo?
se sì, puoi cominciare col verificare che il fusibile sia buono. se non lo è controlla che la ventola giri libera e cambialo, dovrebbe ritornare a posto. se invece il fusibile è a posto comincia col verificare che il motorino sia funzionante facendo un collegamento diretto dalla batteria alla ventola... se va direi che il problema è l'interruttore termostatico o c'è interrotto il circuito da qlc parte.
No sottavulatare la cosa, se le dritte che ti ha dato reka non dovessero essere buone, portalo in assistenza, rischi di fondere...
era solo il fusibile, per fortuna.
tutto bene ora.
il fusibile non salta mai per caso. problema irrisolto.
Originariamente inviato da PGil fusibile non salta mai per caso. problema irrisolto. picco improvviso? reguletor? anabbagliaci.
massa volante.
Originariamente inviato da PGmassa volante.  ...Se ci metti il punto esclamativo dopo, sembra un colpo di Mazinga Zeta...MASSA VOLANTE!... Grande PG!
Originariamente inviato da MonsteromaneOriginariamente inviato da PGmassa volante.
Grande PG! MASSA VOLANTE! VENTOLA GRIPPANTE!
Iscritto: 03/02/2009 Locazione: A ME CASA (Termini Imerese)
Fusibile saltato , su una moto? perdindirindina è la prima volta che la sento  Almeno che qualcosa non sia andato in corto , come per esempio un avvolgimento della stessa ventola , difficile ma non impossibile.
