cosa comporta il rabbocco del liquido freni? nuvole rapide
Iscritto: 09/12/2008
chedo che nel tuo impianto frenante manca una piccola dose di liquido, quindi il rabocco consiste nel aggiungere un'altro po di liquido,, almeno questo presumo
una stupidaggine.
il circuito impianto freni è un circuito chiuso che non consuma olio. se il livello è basso, le pastiglie son finite.
se lo rabbocchi, quando le cambi, l'olio non ci sta più.
inoltre, in caso di sbrodolamenti in fase di rabbocco, l'olio corrode le plastiche della moto in maniera impressionante.
Originariamente inviato da PGuna stupidaggine.
inoltre, in caso di sbrodolamenti in fase di rabbocco, l'olio corrode le plastiche della moto in maniera impressionante. Quotation
Memento Audere Semper
inoltre, in caso di sbrodolamenti in fase di rabbocco, l'olio corrode le plastiche della moto in maniera impressionante. ok, d'accordo, queste sono tutte cose che già sapevo, la domanda voleva intendere se secondo voi si può fare o no, e se no perchè. ho letto e sentito pareri contrastanti....e mi interessa conoscere la vostar opinione. cmq di pastiglia ce ne ancora....... nuvole rapide
Originariamente inviato da gaekutOriginariamente inviato da PGuna stupidaggine.
ok, d'accordo, queste sono tutte cose che già sapevo, la domanda voleva intendere se secondo voi si può fare o no, e se no perchè. ho letto e sentito pareri contrastanti....e mi interessa conoscere la vostar opinione. cmq di pastiglia ce ne ancora....... A mio parere essendo un circuito chiuso, essendo che il livello si abbassa solo in caso di corrosione delle pasticche, essendo che sulle moto da 600 in su e anke qualcos'altro si hanno due pinze anteriori, che vuol dire doppio consumo di pasticche con conseguente abbassamento del livello nella vaschetta dell'olio, il rabbocco serve solo in questo caso per far mantenere costante la forza frenante con il disco e le pasticche, ma se dovesse essere una operazione che dobbiamo rifare più volte in poco tempo, ci fa presagire una perdita nell'impianto frenante, allora il problema è un'altro. Questo quello che penzo io poi se è sbagliato o giusto prego di farmelo notare ciao
-si dice usura non corrosione -non cambia nulla uno due dieci pinze, l'impianto è dimensionato di conseguenza -qualunque sia il livello dell'olio, naturalmente sopra il pescaggio della pompa, la forza prenante non cambia
ok, d'accordo, queste sono tutte cose che già sapevo, la domanda voleva intendere se secondo voi si può fare o no, e se no perchè. ho letto e sentito pareri contrastanti....e mi interessa conoscere la vostar opinione. cmq di pastiglia ce ne ancora....... geko, la domanda è: perchè raboccare? la risposta è: non ce n'è bisogno. la spiegazione è: se il livello s'abbassa significa che l'olio che prima ti alzava il livello nella vaschetta ora giace nelle pinze causa assottigliamento delle pastiglie. se rabocchi, dopo, quando cambi le pastiglie, l'olio risulta essere in eccesso con la conseguente fuoriuscita dalla vaschetta che ti sbrana la vernice del serbatoio e quant'altro. buona abitudine, invece, è spurgare ogni tanto, a causa di inevitabili micro infiltrazioni d'aria nel circuito. ps. approposito dell'utilità del rabocco: conosco di impianti che continuano a funzionare (bene) per qualche settimana anche se rimuovi la vaschetta (don't try this at home), fai un po' te.
se ci sono microfiltrazioni ci sono perdite.
ed anche qui il rabbocco è inutile: va riparato.
la domanda iniziale è da intendersi una non domanda in quanto rabbocco e circuito freni non si raccordano mai, fatte salve riparazioni all'impianto.dove allora serve sì uno spurgo notevole.
Originariamente inviato da PGse ci sono microfiltrazioni ci sono perdite.
la domanda iniziale è da intendersi una non domanda in quanto rabbocco e circuito freni non si raccordano mai, fatte salve riparazioni all'impianto.dove allora serve sì uno spurgo notevole. ok d'accordissimo , ed un poco preoccupato, ma, dato che la moto è stata ferma per un tot, è plausibile una trasudazione di qualsiasi tipo? inoltre, esiste la possibilità di effettuare un controllo sui tubi freni, così da spergiurare una qualsiasi perdità? nuvole rapide
Grazie delle correzioni
Originariamente inviato da allo490Originariamente inviato da gaekutOriginariamente inviato da PGuna stupidaggine.
ps. approposito dell'utilità del rabocco: conosco di impianti che continuano a funzionare (bene) per qualche settimana anche se rimuovi la vaschetta (don't try this at home), fai un po' te. ki è geko?????????????? nuvole rapide
ok...ma con il tempo l'olio del circuito freni perde la sua densità? Va sostituito?
Originariamente inviato da DesmoLuca04ok...ma con il tempo l'olio del circuito freni perde la sua densità? Va sostituito? bella domanda
Originariamente inviato da DesmoLuca04ok...ma con il tempo l'olio del circuito freni perde la sua densità? Va sostituito? Il libretti dicono che va sostituito ogni due anni. Di solito. Il vero problema non è imparare ad andare forte ma è imparare ad andare piano !
Originariamente inviato da DesmoLuca04ok...ma con il tempo l'olio del circuito freni perde la sua densità? Va sostituito? densità l'olio freni ? fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da DesmoLuca04ok...ma con il tempo l'olio del circuito freni perde la sua densità? Va sostituito? eh???
non perde nulla ... anzi guadagna :D solo che guadagna acqua e non è una bella cosa firmato il reka
