statore Opzioni · Visualizza
mimo66
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 19:31:55
Iscritto: 13/01/2018
buona sera ho un dubbio per tre volte a distanza di 15 giorni sono rimasto a piedi misono rivolto al meccanico per due volte a cambiato la batteria poi regolatore di corrente e adesso lo statore ma ugualmente non arriva corrente alla batteria mi a detto che potrebbe essere il volano .
io ho fatto le varie prove col tester come indicato in vari filmati su yutube e risultano buoni sia lo statore che il regolatore cosa dovrei controlare visto che il mio meccanico va per tentativi e io pago grazie
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 23:22:38
sensore di hall
forse
Inviato: sabato 20 gennaio 2018 07:30:56
statore e alternatore sono la stessa cosa. Non capisco perchè si debba cadere su queste cose.
Prendi i 3 fili che escono dal motore,solitamente gialli,accendi e lasci girare al minimo poi prendi una comune lampadina da 21 e provi tra filo e filo e per ciascuna coppia col motore al minimo la luce deve essere bella brillante.
Deve esserci isolamento verso terra tra tutti e 3 i fili.
Fatto queste prove misuri i volt sulla batteria e col motore a 3600 devono essere tra 14,4 e 13,8 piu' o meno. Ma l'importante è che dai 12 e qualcosa la tensione sale quando dai gas.
Se superi i 15 il regolatore SICURAMENTE è morto
Trovo strano che un meccanico non abbia fatto queste prove. Non si cambia per sport....la roba .
Inoltre potrebbe benissimo essere il caso di qualche connettoire sfigato nell'impianto. Quando lo scooter muore i volt cosa fanno? Metti un voltmetro fisso e prova.
Pensa che il volmetro fisso ha trovato un problema saltuario su una "mucca" che bruciava le lampadine. Ogni tanto gli girava e saliva a 21 volt!
mimo66
Inviato: sabato 20 gennaio 2018 09:25:48
ciao il mecanico non so se a fatto le prove ch menzioni le o fatte io sui pezzi cambiati e o portato via lo scuter sto chiedendo se oltre al statore e radrizatore di corrente ce modo di controlare il volano prima di cambiarlo perche i tre fili gialli non sono in corto anno una resisteza di 007 uguale su tutti e tre ma mettendo in moto e provando i tre fili gialli co la lampadina non da corrente e misurando con il tester non ce segno di corrente
Inviato: sabato 20 gennaio 2018 09:37:12
si ma la prova della tensione ai poli della batteria è risolutiva.
se le misure su quelli sono come è stato scritto allora i componenti a monte sono a posto.
mimo66
Inviato: sabato 20 gennaio 2018 11:04:46
ai poli della batteria non arriva corrente ce l assorbimento che va diminuendo da 12 v fino al spegnimento
mimo66
Inviato: sabato 20 gennaio 2018 12:42:13
corrego con il voltimetro collegato mimsegna 04.5 e accelerando si abassa a 03.4 e resta stabile decelerando torna a 04.5 orimesso la batteria sotto carica e dopo riprovero di nuovo
Paso.
Inviato: sabato 20 gennaio 2018 14:35:07
Iscritto: 12/07/2012
Originariamente inviato da mimo66
se hai gia cambiato e testato statore e regolatore di tensione e risultano ok ma la corrente non arriva alla batteria visto che a motore acceso la tensione si abbassa invece di salire a 13/14,5v, a questo punto vuol dire che c'è interruzione o dispersione fra il regolatore di tensione e la batteria, controlla minuziosamente il cablaggio elettrico interessato per individuare possibili schiacciamenti che potrebbero celare rotture, testa i cavi con il multimetro in continuità per colore e poi sfalzati, in questo modo capirai se sono interrotti o se in dispersione.
lamps.
Born to be Wild..
mimo66
Inviato: lunedì 29 gennaio 2018 20:13:23
buona sera dopo una settimana tutto risolto non ho trovato la vera causa ma rifatto tutto il cablaggio nuovo senza spinotti tutto saldato maggicamente funziona speriamo che non si rpresenta grazzie a tutti per la disponibilita
Inviato: martedì 30 gennaio 2018 07:10:27
Negli anni 80 i 125 cc della gilera avevano ENDEMICI problemi elettrici,tanto è vero che saldando e eliminando gli odiosi connettori della cev il tutto riprendeva a funzionare e spesso la luce raddoppiava
