Sto per buttare il Majesty,nessuno capisce cosa sia Opzioni · Visualizza
simo.dang
Inviato: domenica 20 maggio 2018 21:52:13
Iscritto: 01/05/2016
Ho un majesty 400 del 2004 con 59.000km,prossimo,a quanto pare,al pensionamento.
Spiego con ordine.
Parlo a detta di mio padre,è lui che stava usando il mezzo quando è accaduto il fatto.
Specifico che il giorno prima è stato lasciato sotto un diluvio,ma è partito normalmente il giorno stesso,quindi non saprei.
Dunque,mentre andava normalmente per il paesello mi ha raccontato di aver sentito il mezzo come se "affogasse".Ma a sua detta nulla di preoccupante,accelerando lo scooter comunque andava,dando gas questo problema non si presentava,tuttavia sentiva che qualcosa di strano allo scooter stava succedendo.
Successivamente dopo essersi fermato a prendere un caffè,al momento della riaccensione non ha voluto più sapere di accendersi.Batteria a terra.
Ok,proviamo con il booster per batterie,cosa sarà mai,batteria vecchia,sarà morta,pensavamo.Tentato accensione con questo starter elettrico,nulla da fare,lo scooter non vuole accennare a partire.
La candela è stata cambiata,ma nulla il problema persiste
Il motorino d'avviamento gira normalmente,ma anche insistendo con l'accensione non accenna nemmeno a partire.
Portato dal meccanico,a sua detta la pompa della benzina girava perfettamente,lo statore non è,la candela fa la sua scintilla quindi problema elettrico sicuramente non è.Morale della favola:STO PER ROTTAMARE LO SCOOTER
A sua detta è un problema di motore,qualcosa deve essersi rotto al motore,dato il chilometraggio,ma ovviamente contando che facendo aprire il blocco la manodopera costerebbe più dello scooter stesso,non avrebbe senso e quindi abbiamo deciso di farlo rimontare senza approfondire ulteriormente.
La cosa strana è...possibile che sia successo qualcosa al motore così,senza preavviso?Lo scooter è stato tagliandato con olio,filtri ecc appena due mesi fa da me in persona.E' andato perfettamente fino alla mattina stessa,partito senza esitazioni.
E soprattutto,quale nesso c'è tra una batteria scarica completamente a terra ed una rottura meccanica?
Ripeto,a detta del meccanico l'impianto elettrico è perfettamente funzionante,la scintilla c'è.
Mi rendo conto io stesso di essere stato un po' generico con la spiegazione,ma questo è ciò che è stato in grado di riferirmi mio padre,essendo lui alla guida quando è successo il fatto.
Inviato: domenica 20 maggio 2018 22:10:20
non resta che provare la compressione.
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 06:43:35
mi viene il dubbio che fosse basso di olio
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 08:15:58
Originariamente inviato da [email protected]
La candela è stata cambiata,ma nulla il problema persiste.
la candela si bagna o resta asciutta?
simo.dang
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 21:04:36
Grazie infinite di aver risposto e dell'interessamento.
Effettivamente nonostante avessi rabboccato quasi 2 lt d'olio,il mio meccanico,che ha ancora lo scooter nella sua officina,mi ha detto che il livello dell'olio era basso,così come il livello dell'acqua nella vaschetta del liquido refrigerante.
Tuttavia,non ne era completamente a secco, e inoltre non ha dato sintomi di surriscaldamento o cosa,semplicemente ha dato come dei"vuoti" da come mi ha raccontato mio padre.Dovrei iniziare a preoccuparmi?
simo.dang
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 21:06:38
Grazie infinite per aver risposto e per l'interessamento.
Non ne ho idea se la candela resti asciutta o meno,in quanto lo scooter è ancora dal mio meccanico,ed io,essendo studente fuori sede,tornerei tra due settimane,solo in quel momento potrei effettuare queste verifiche allo scooter.
In entrambi i casi,cosa starebbe a significare?Nel caso si bagnasse? Sarebbe buona o cattiva cosa?
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 21:10:10
se dopo avviamenti ripetuti senza che vada in moto se la candela esce asciutta vuol semplicemente dire che non entra benzina.
simo.dang
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 21:15:44
Verificherò.Eventualmente se la candela dovesse rimanere asciutta,ma la pompa della benzina gira perfettamente,è un problema attribuibile al carburatore?
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 21:17:51
scusa ma se è a carburatore sicuramente non ha una pompa che "gira".
o ce l'ha a depressione
oppure ad impulsi
ma che sia rotativa è impossibile.
simo.dang
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 21:28:09
oppure ad impulsi
Perdonami il gergo poco tecnico,ahime non sono molto ferrato sull'argomento.Con il termine"girare"intendevo "funzionare" e mi riferivo alla pompa della benzina,che anche a conferma del meccanico funziona,oltre che è possibile sentirla appena giro il quadro per avviarlo.
Si in ogni caso lo scooter è a carburatore
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 21:37:23
ma figurati.
cmq un meccanico le sequenze dei controlli da fare penso le sappia.
luciopx
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 21:54:45
Iscritto: 10/08/2009
Locazione: trento
Se la pompa funziona, c'è la scintilla sulla candela, potrebbe essere un problema di pescaggio della benzina? Hai provato a buttargliene giù un po'? E' appena capitato a un amico con la moto...
Parti dalle cose più semplici.
simo.dang
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 22:23:30
Ciao,cosa intendi per"buttargliene giù un po'"?
simo.dang
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 22:25:38
ma figurati.
Lui mi ha consigliato di rottamare lo scooter,io sinceramente vorrei fare il possibile per evitare il tutto..
luciopx
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 22:26:15
Locazione: trento
Scusa...prova a aggiugere benzina nel serbatoio, che non ci sia un problema di pescaggio.
Inviato: lunedì 21 maggio 2018 22:29:33
ma figurati.
si ma ti avrà detto perchè.
deve aver fuso o grippato per una risposta del genere.
simo.dang
Inviato: martedì 22 maggio 2018 21:05:49
ma figurati.
Mi ha detto che potrebbe essere il motore,e che ne avrei la certezza solo aprendolo.Capite meglio di me che aprire un motore di 60.000km non è così vantaggioso economicamente.Un mezzo che ne vale 1000 di euro a malapena,anche se avessi la certezza,aprendolo,che il problema è il motore,quanto mi converrebbe poi spenderne altri e 1000 per rifarlo?
Inoltre,anche se dalla mia poca esperienza,però immagino che un motore prima di grippare o fondere così all'improvviso debba dare alcune avvisaglie,o a causa di mancanza olio,o temperatura alta...nel mio caso non c'era nulla di questo,solo dei vuoti a detta di mio padre,null'altro.
Per questo sto cercando di informarmi il più possibile su quali controlli eventualmente ulteriori fare,a fine chissà,di trovare almeno la causa magari
simo.dang
Inviato: martedì 22 maggio 2018 21:08:19
Proverò come mi hai detto,dunque,mettendo più benzina nel serbatoio?Oppure nel foro della candela buttando benzina nel cilindro?
luciopx
Inviato: martedì 22 maggio 2018 21:16:44
Locazione: trento
Aggiungi benzina nel serbatoio. Nel foro della candela non serve a niente.
Inviato: martedì 22 maggio 2018 21:17:23
dal foro candela fai poco.
fagliela aspirare dall'airbox
dopo averlo aperto e tolto il filtro ovviamente.
