Iscritto: 01/05/2016
E' incredibile il modo in cui da quando abbia ripreso il mio Malaguti F15 non fa altro che darmi problemi.Prima mi dava dei vuoti,cambiato filtro aria ed abbassato il getto del massimo,in movimento non da problemi.
Il problema che si è presentato adesso è che perde benzina dal tubo di sfiato della vaschetta del carburatore.Monto un PHVA 12 Dell'Orto.Goccia dopo goccia,sono due giorni di seguito.Sta pian piano svuotando tutta la benzina presente nel serbatoio.Il galleggiante dello spillo non è bloccato,a mano riesco a chiuderlo.Il dilemma è se quest'ultimo si sia rotto,oppure è il depressore.
Specifico che prima lo faceva solo subito dopo averlo spento,e dopo qualche ora e qualche goccia si fermava.Ora ripeto,sono due giorni di seguito che perde da questo tubo di sfiato.
Cosa diamine devo fare per far andare bene una volta per tutte questo motorino?Sto per rottamarlo,non ne posso più di tutti i problemi che mi sta dando..
cambia lo spillo e la membrana del depressore ...
confermo in pieno,oppure metti un rubinetto meccanico
