Iscritto: 10/04/2018
Buongiorno a tutti, ho bisogno di un consiglio. Qualcuno ha provato i guanti termici, non quelle porcherie coi cavetti attaccati alla batteria, bensì il modello che incorpora la batteria al litio sulla parte superiore del guanto. Sono davvero efficaci? La serpentina interna resiste al logorio provocato dal continuo stringere la leva della frizione?
Grazie anticipate a quanti sapranno rispondere con competenza e cortesia.
che dire,più che pensare all'usura della serpentina io avrei dbbi che con una batteria,anche se al litio ci possa fornire la corrente sufficiente per un lungo viaggio. Considerando una potenza di riscaldamento non indifferente.
Inoltre preferirei evitare in un oggetto attaccato al corpo una cella al litio ,specialmente in un oggetto che potrebbe inzupparsi completamente e il corto e il conseguente incendio o ustioni è in agguato.
Piuttosto metterei il 12 volt sulle manopole,più a destra (ovvio) e fornirei la corrente direttamente.
Ho seri dubbi...perdonami.
Io con un paio di comunissimi guanti da montagna the nort face mi sono sempre trovato bene. forse perchè non strafogandomi di alcool e tabacco ho il sistema circolatorio abbastanza efficiente.
Qualche anno fa ho preso quelli della Klan per sciare. Alla potenza massima durano un paio d'ore, a potenza inferiore servono a poco, e il piccolo beneficio è compensato dalla sensazione di qualità più bassa rispetto a normali guanti da sci. Inoltre, sciando, mi infastidiva il peso della batteria sul polso, soprattutto per la sensazione di avere un corpo estraneo. Messi da parte e mai più usati. Se qualcuno li vuole glieli do per 10 euro + spedizione. In moto invece non li ho mai messi, anche perché se esco resto fuori sei-sette ore, e stare bene per due e poi basta è peggio che soffrire un po' per tutto il tempo, e lo spessore dell'imbottitura mi fa perdere sensibilità nella guida. Certo, si potrebbero anche collegare alla presa 12 V, ma non l'ho mai fatto, è una rottura in più
chi è senza peccato...
Il mio consiglio è quello di montare le manopole riscaldate after market. 100 euro e passa la paura. Le batterie durano poche ore e quelli collegati ai cavi sono un incubo.
Grazie a tutti per le preziose informazioni.
