Iscritto: 16/05/2018
Salve a tutti, vorrei chiedere un vostro parere su questa cosa che mi è successa. Sono un paio di volte che dopo aver fatto benzina, quando provo a riaccendere il mio sh 150 2007 non riparte più. Con qualche sforzo sono riuscito sempre a farlo partire, inizialmente pensavo che fosse a causa della benzina che non fosse delle migliori. Ieri mio padre ha fatto rifornimento in un'altra pompa di benzina e si ripresenta di nuovo lo stesso problema solo che mio padre ha sforzato troppo la batteria, scaricandola. Trainiamo lo scooter dal meccanico, e mi dice che è solo un caso che non parte sotto la pompa di benzina e mi dice che probabilmente l'alternatore non carica bene la batteria. Mette la batteria a caricare e mi richiama in pomeriggio dicendomi che il problema è l'alternatore e che mettendone uno originale honda usato ed una batteria nuova + manodopera tutto 110 euro, dato che il mese scorso ho gia fatto una bella spesa tra forcelle, ammortizzatori ecc, decido di andarlo e prendere e di ternerlo per un po fermo nel garage. Dato che non mi ha mai dato problemi di accensione, ne la mattina per andare in università, ne a qualsiasi ora del giorno tranne quando vado a fare rifornimento, non mi sono fidato di cambiare l'alternatore. Secondo voi qual è il problema?
se ha sentenziato che è colpa dell'alternatore è perchè si spera abbia verificato la corrente di ricarica ai poli della batteria. nel caso il pezzo da cambiare è questo clikka adesso valuta tu. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Iscritto: 28/11/2017
Mah,mi sembra come quello che se lo taglia per far dispetto alla moglie.
Diagnosi+ batteria+riparazione(qualsiasi cosa sia)+ un minimo di garanzia sul lavoro=prezzo onesto
Ti ricordo che lo sputer ha 11 anni.
Iscritto: 29/08/2003 Locazione: Roma
con 110 euro penso forse ci si comprano solo i pezzi: statore, batteria, 1 litro olio, 1 litro liquido radiatore, guarnizione carter.. Ti regalerebbe circa 4 ore di manodopera Originariamente inviato da AntonioSebSalve a tutti, vorrei chiedere un vostro parere su questa cosa che mi è successa. Sono un paio di volte che dopo aver fatto benzina, quando provo a riaccendere il mio sh 150 2007 non riparte più. Con qualche sforzo sono riuscito sempre a farlo partire, inizialmente pensavo che fosse a causa della benzina che non fosse delle migliori. Ieri mio padre ha fatto rifornimento in un'altra pompa di benzina e si ripresenta di nuovo lo stesso problema solo che mio padre ha sforzato troppo la batteria, scaricandola. Trainiamo lo scooter dal meccanico, e mi dice che è solo un caso che non parte sotto la pompa di benzina e mi dice che probabilmente l'alternatore non carica bene la batteria. Mette la batteria a caricare e mi richiama in pomeriggio dicendomi che il problema è l'alternatore e che mettendone uno originale honda usato ed una batteria nuova + manodopera tutto 110 euro, dato che il mese scorso ho gia fatto una bella spesa tra forcelle, ammortizzatori ecc, decido di andarlo e prendere e di ternerlo per un po fermo nel garage. Dato che non mi ha mai dato problemi di accensione, ne la mattina per andare in università, ne a qualsiasi ora del giorno tranne quando vado a fare rifornimento, non mi sono fidato di cambiare l'alternatore. Secondo voi qual è il problema? a
perchè olio, acqua e guarnizione?
lo statore è dentro la motore, in bagno d'olio, avvitato ad un carterino dove hanno messo pure la pompa dell'acqua e deve essere smontato, ...so problemi Originariamente inviato da nicola66perchè olio, acqua e guarnizione?
si ok, ma volendo si recuperano.
scusate l'ignoranza ,ma che centra il fatto che l'alternatore non carica se il problema si presenta solo dopo aver fatto benzina(il pieno se ho capito bene )
assolutamente niente. è come la storia della farfalla che sbatte le ali qui ed a Tokio arriva la pioggia.
