Iscritto: 19/04/2018
Per quanto riguarda la trasudazione nota che ha la z750 dal coperchio punterie,secondo voi oltre a mettere la guarnizione nuova e sigillante si possono mettere 6 bulloni più lunghi in modo che il coperchio tiri di più?dato che quelli originali hanno poca filettatura e di più non stringono?il meccanico ha detto che sarebbe fattibile...secondo voi?
se non sbaglio le VITI che chiudono il coperchio delle punterie hanno la battuta di fine corsa proprio per non strizzare la guarnizione perimetrale che nel caso uscirebbe dalla sua sede scanalata.
per cui vedi tu.
[quote=nicola66][i][size=4]se non sbaglio le VITI che chiudono il coperchio delle punterie hanno la battuta di fine corsa proprio per non strizzare la guarnizione perimetrale che nel caso uscirebbe dalla sua sede scanalata.
io ne ho già uno più lungo dato che mi si è spanata la sede di uno dei 6 bulloni e quello più lungo prende la filettatura più sotto e stringe...però non so se faccio danni
allora mettici le viti che vuoi e tirale bene si vede che in kawa con queste hanno sbagliato  fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66allora mettici le viti che vuoi e tirale bene si vede che in kawa con queste hanno sbagliato
 era solo per avere dei pareri..ma secondo te con un bullone più lungo si possono fare danni? purtroppo una delle 6 sedi dei bulloni è spanata e mi stringe solo con questo più lungo con l'originale no dato che è più corto
se un filetto femmina è già spanato vuol dire che qualcuno la tua idea ce l'ha già avuta mettendo una vite normale lunga come l'originale e poi tirandola finchè ha fatto il danno. meno male che la sede filettata ha una profondità maggiore al necessario.
cmq se quelle originali le han fatte col fine corsa prestabilito ci sarà un motivo. non c'è pressione nella camera della distribuzione, per cui alla guarnizione basta pochissimo carico per fare tenuta. Se trafila olio il problema è un altro.
Originariamente inviato da nicola66se un filetto femmina è già spanato vuol dire che qualcuno la tua idea ce l'ha già avuta mettendo una vite normale lunga come l'originale e poi tirandola finchè ha fatto il danno. meno male che la sede filettata ha una profondità maggiore al necessario.
cmq se quelle originali le han fatte col fine corsa prestabilito ci sarà un motivo. non c'è pressione nella camera della distribuzione, per cui alla guarnizione basta pochissimo carico per fare tenuta. Se trafila olio il problema è un altro. posso lasciare questo più lungo solamente dove ho spanato la sede o devo fare smontare la testata e rifare la filettatura nuova nella sede e rimettere l.originale?
1 su 6 puoi lasciarlo così ricordati che son viti che vanno tirate massimo a 10Nm.
Originariamente inviato da nicola661 su 6 puoi lasciarlo così ricordati che son viti che vanno tirate massimo a 10Nm.
anche perché facendo smontare la testata ci vogliono un botto di soldi e solo per un bullone mi sembrava eccessivo..quindi non dovrebbe fare danni il bullone più lungo?e poi devo stringere anche questo alla stessa misura?
se ne trovi una con la flangia liscia  della stessa lunghezza di quella originale sarai sicuro di avere la stessa distanza fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66se ne trovi una con la flangia liscia
 della stessa lunghezza di quella originale sarai sicuro di avere la stessa distanza ma se è della stessa misura dell' originale non stringe perché la filettatura iniziale è andata e quella più in fondo che è nuova..o avevi altre idee?
leggi bene
Originariamente inviato da nicola66leggi bene scusami ma non ho capito bene
vabbè stessa lunghezza della flangia liscia, non della vite
