Iscritto: 04/10/2016 Locazione: Roma
La faccio breve, la moto non parte piu. Premendo il pulsante di avviamento, sia con gas che gas la moto gira ma non parte. Questo è il video del test: AvviamentoSe invece spruzzo una bomboletta d'avvio rapido nella tromba d'aspirazione dell'aria che va all'AirBox, la moto parte ma solo durante il flusso della bomboletta, se smetto di spruzzarla si spegne e non riparte (e l'ho fatto per 4-5 volte ma niente). In pratica è come se non arrivasse la benzina, da che cosa può dipendere? La moto è stata ferma per circa 6 mesi, prima di allora funzionava bene. Consigli o soluzioni? Grazie.
Iscritto: 28/11/2011
Ciao, non hai un meccanico vicino casa?
Il pescaTV fluviale!
non è come se non arrivasse benzina non arriva proprio.
infatti
Grazie per le risposte ragazzi, la moto è di mio padre e sto cercando di aiutarlo a sistemarla (supponendo che sia un problema da poco altrimenti tocca portarla dal meccanico col carro attrezzi). Comunque si, il vostro ragionamento non fa una piega! Avete però qualche idea sul perché non arrivi? Nel weekend comunque ci rimetteremo le mani, nel frattempo cerchiamo di raccogliere idee.
nelle moto di "una volta" la benzina arrivava per caduta.
C'è un rubinetto sotto al serbatoio,che può essere normale o automatico Dentro al serbatoio c'è un filtro Si stacca il tubo sotto al serbatoio e si mette in una pinta vuota Poi si prova il rubinetto,se non esce è perchè il filtro è tappato o il rubinetto automatico non apre Su alcune moto c'è la posizione sul rubinetto PRI che esclude l'automatico.
E poi si va avanti qualora ci siano pompe e sistemi in più ma in teoria una moto del 97 DOVREBBE essere a carburatore
Originariamente inviato da doc elektronelle moto di "una volta" la benzina arrivava per caduta.
E poi si va avanti qualora ci siano pompe e sistemi in più ma in teoria una moto del 97 DOVREBBE essere a carburatore Purtroppo è ad iniezione, comunque vada terrò aggiornato il topic su problemi e soluzioni perché online c'è ZERO.
Originariamente inviato da doc elektronelle moto di "una volta" la benzina arrivava per caduta. C'è un rubinetto sotto al serbatoio,che può essere normale o automatico Dentro al serbatoio c'è un filtro Si stacca il tubo sotto al serbatoio e si mette in una pinta vuota Poi si prova il rubinetto,se non esce è perchè il filtro è tappato o il rubinetto automatico non apre Su alcune moto c'è la posizione sul rubinetto PRI che esclude l'automatico. E poi si va avanti qualora ci siano pompe e sistemi in più ma in teoria una moto del 97 DOVREBBE essere a carburatore spiegami perchè sprechi sempre così tanto tempo a dare risposte tremendamente INUTILI senza avere la minima idea di cosa sia l'oggetto del problema. ma è così difficile guardare prima un attimo in rete cosa sia una T509? fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
spigami perchè perdi così tanto tempo a rimbrottarmi in continuazione con questo modo di fare odioso.
Vedi di non venire mai a casa mia....potrebbe cadere una lavatrice sulla tua moto.
E da adesso in avanti tutto cosa non sono harley ve lo risolvete voi...a proposito gli hai dato una risposta seria e sensata TU?
LA HAI DATA O NO?
Ma va (anzi andate ) a de via i ciap,io prendo le ferie che devo giusto fare una gira sul colle di cadibona per vedere un bracco per mio cugino.
Risolvila e poi ne discutiamo,vuoi lo sgabello dell'officina? accomodati
Penso che il problema potrebbe essere la pompa della benzina. Quando giri la chiave senti il ronzio della pompa?
Domanda scemissima... ma la benzina, nel serbatoio, c'è?
Originariamente inviato da OMeGA_65Ciao, non hai un meccanico vicino casa? in questo caso gli dovrebbe abitare allo stesso numero civico. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
 oppure chiama il soccorso stradale! E facciamo girare st'economia!
Potrebbe dipendere dalla pompa di benzina o dagli iniettori o da un cablaggio elettrico che alimenta l'una o gli altri. L'impianto elettrico delle Triumph è famoso per non essere di ottima qualità. Comunque, nel caso di maggiori difficoltà di soluzione, puoi rivolgerti al forum Triumphchepassione, dove probabilmente troverai la risposta più corretta.
Memento Audere Semper
Piccolo aggiornamento: ho guardato sul forum e ad uno che aveva un problema simile al tuo, era successo che si era sfilato il tubo di mandata della benzina dalla pompa di benzina, quindi dentro al serbatoio. In teoria una stupidata. Potrebbe essere la stessa cosa?
Con la moto che è stata ferma 6 mesi...penso sia più probabile si sia inchiodata la pompa...ma non si sa mai. Magari hai un.colpo di chiulo.
Grazie mille a tutti per le risposte! Sto facendo tesoro dei vostri consigli, sabato o domenica ci rimetteremo le mani e vi aggiornerò! Cosi magari chi ha lo stesso problema lo risolve leggendo il topic
E allora ,ci aggiorni o no?
era senza benzina.
L'abbiamo portata da un meccanico, l'ha aperta e la prima cosa che ha visto è un miscuglio di benzina sporca e un po' d'acqua dentro il serbatoio che ha fatto incrostare la pompa. Al 90% è quello il problema, molto probabilmente in settimana sarà pronta e mi farò spiegare esattamente il problema per poi condividerlo sul topic!
