Iscritto: 09/10/2019 Locazione: Stoccolma
Ho da poco sostituito l'olio motore alla mia Yamaha Bulldog seguendo le istruzioni, come da libretto. Purtroppo il quadro continua a segnalare "change oil" all'avvio ed inizia ad accendersi anche la spia rossa (solo pochi secondi all'accensione). Sono abbastanza tranquillo che non ci saranno problemi, ho seguito le indicazioni del libretto e dalla piccola finestrina sul fianco del carter, si vede bene che l'olio sta al suo posto e nella giusta quantità. Forse la segnalazione viene fatta in automatico dalla moto raggiunti un certo numero di km (la moto è a circa 23000) ? In tal caso qualcuno ha idea come disattivare la segnalazione? Al cambio non ho sostituito il filtro, forse il problema deriva da quello?
Saluti.
cambiare l'olio e non il filtro è come farsi il bidet senza cambiarsi le mutande.
a parte questa nota di colore, se la procedura è la stessa degli scooter della stessa marca dovrebbe essere tasto MODE + SEL premuti contemporaneamente, si gira la chiave su ON, si aspetta lo spegnimento della spia del SERVICE, si riporta la chiave su OFF.
se non si azzera allora: GOOGLE+YAMAHA BT 1100+RESET SERVICE e si comincia a leggere.
Ottimo, grazie per il consiglio.
La mia dev'essere un pò vecchia, il tasto "MODE" non è presente, ho solo "SET" e RESET". Comunque con la ricerca "marca - modello - reset service" come suggerito ho trovato facilmente la soluzione. Non ero sicuro fosse un messaggio automatico e soprattutto che si potesse disattivare così facilmente.
Per la cronaca si inserisce la chiave e la si lascia su "OFF", si tiene premuto il tasto "RESET" e simultaneamente si gira la chiave su "ON".
