Iscritto: 28/04/2017
Ciao a tutti!
Domani devo andare a fare il tagliando della mia HondaCBR500R con 12 mila km, oggi controllando l’olio mi sono accordo che dallo spioncino in vetro è usciita solamente una goccia d’olio, è possibile? L’ultimo tagliando l’ho fatto quando la moto aveva mille km. L’olio l’ho controllato dopo aver lasciato la moto accesa per 5 minuti e poi l’ho radrizzata per altri 5 minuti. Ora dovrei percorrere 25km per portarla a fare il tagliando, dite che rischio di grippare!? La spia non si è mai accesa
Spero qualcuno possa aiutarmi!
Ogni moto ha il suo sistema per controllare il.livello olio. Per dire,la bmw k1200r doveva avere il motore caldissimo....la bmw r1100r il controllo era a motore freddo. Leggi l'uso e manutenzione...e verifica
Certo io per controllare ho fatto come dice il manuale d’uso, solo che scende solo una goccia d’olio
 cosa intendi col vedere solo una goccia d'olio che scende?? quello è un oblò per vedere il livello olio, con tanto di tacche del min-max, se a moto dritta non vedi niente non accenderla senza prima rabboccare l'olio, ci vuole 10 min ....
Vedo esattamente come nella foto che hai postato, tutto vuoto dopo aver fatto la procedura di controllo olio, non capisco come sia possibile, ora io purtroppo non so che olio mi hanno messo al primo tagliando, rabboccando con l’olio consigliato sul manuale d’uso può recarmi problemi se faccio 25km solo per raggiungere il concessionario per il tagliando?
rabbocca con qualsiasi olio motore che hai sottomano, anche da auto diesel/benz, non capita niente se devi fare 25 km per portarla al tagliando, e ti cambieranno olio-filtro (speriamo  ) semmai mi fa un po strano che una Honda con soli 12.000km abbia mangiato olio fino al di sotto del livello min., è strana sta cosa ...
E' ancora più strano che non si sia accesa la spia... Deve essere un malfunzianemento generale.
quando si accende la spia pressione olio vuol dire che proprio non ce n'è più Zio, per curiosità facci sapere quanto olio hai messo per arrivare alla tacca del min., perché se non hai un olio specifico per moto (frizioni a bagno d'olio) rabbocca solo fino al min.
Avrei detto che si sarebbe accesa prima del non apparire più nemmneno una goccia nell'oblo. Ma da inclinata un po' di olio appare nella finestrella? Nel caso molto probabilmente i 25 chilometri possono essere percorsi senza infilare olii strani. Al limite acquista un litro di olio di quello consigliato e te lo portri dietro. Tanto l'olio serve sempre Non han sì aspri sterpi né sì folti quelle fiere selvagge che ’n odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi cólti
ah Manetta, ma un firma più lunga non ce l'hai?
Certo escono delle gocce d’olio (tipo 4/5) ma l’oblò rimane vuoto, dove vendono l’olio mi hanno consigliato di fare comunque i 20/25km senza rabboccare perchè non dovrebbe succedere nulla, in questo modo posso dimostrare al concessionario che la moto consuma troppo olio, dite che per sicurezza dovrei rabboccare lo stesso? Dite che quando esce la spia ho già rovinato il motore anche se spengo la moto subito?
l'incognita è che essendo il livello olio non più visibile/quantificabile non sai quanto n'è rimasto ....
al limite fai i 25 km piano piano e se per caso si accende la spia olio tira la frizione e spegni immediatamente il motore
Iscritto: 28/11/2011
Io non ho capito una cosa, ma l'olio non si vede a moto inclinata o a moto dritta?
Il pescaTV fluviale!
La spia segnala la mancanza di pressione, quindi se non è accesa vuol dire che la pompa riesce a pescare anche se il livello è sotto il minimo. Io aggiungerei mezzo litro per sicurezza, tanto se è per testimoniare il consumo d'olio puoi dichiarare che lo hai aggiunto, non c'è bisogno che vedano che è sotto il minimo, che peraltro non dimostra nulla: se volessi imbrogliare basterebbe che togliessi dell'olio io stesso.
chi è senza peccato...
Originariamente inviato da OMeGA_65Io non ho capito una cosa, ma l'olio non si vede a moto inclinata o a moto dritta? L’olio non si vede a moto dritta e spenta dopo averla accesa per 5 min come dice il manuale d’uso
E allora rabbocca un pochino e portala in officina... Quando è accesa fa fumo bianco/azzurro?
La moto non fa rumori strani e il fumo è incolore , nessun odore strano, ho sbagliato sicuramente io a non controllarlo prima..spero non aver rovinato nulla
Originariamente inviato da ZioMozzi...ho sbagliato sicuramente io a non controllarlo prima..spero non aver rovinato nulla tranquillo, se durante l'uso manca la lubrificazione te ne accorgi subito dei danni, però ripeto, mi fa un po strano che una Honda nuova si mangi tutto quel olio in 12.000 km .... mi piacerebbe sapere a quanto olio corrisponde fra min. e max
Originariamente inviato da andrea.matteoOriginariamente inviato da ZioMozzi...ho sbagliato sicuramente io a non controllarlo prima..spero non aver rovinato nulla
Nel manuale d’uso indicano un 10w30 e io ho disponibile un 10w40 della erg, se ne metto mezzo litro è un problema? Lascio la foto http://ibb.co/cFjH4Yy
Mezzo litro per 25km è meglio di niente per 25km ;-) Vai tranquillo, però portala in officina perché c'è un consumo anomalo.
