pulizia catena Opzioni · Visualizza
numero4
Inviato: lunedì 3 agosto 2009 22:26:25
Iscritto: 08/08/2008
Locazione: a Bologna......per il momento!
ciao ragazzi
volevo chiedere se per pulire e oliare la catena c'è bisogno di toglierla oppure?
thanks
-più in alto sale la scimmia meglio le si vede il[beep]-
-il futuro non è più quello di una volta-
username__228422
Inviato: martedì 4 agosto 2009 07:48:19
Iscritto: 28/08/2008
Locazione: agrate brianza
oppure carichi la moto sul cavalletto centrale, smonti il paracatena, et voilà...moto in folle.....mi raccomando!
nuvole rapide
reka
Inviato: martedì 4 agosto 2009 08:14:59
Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
per smontare la maggior parte delle catene devi smontare pure il forcellone Whistle
quindi direi che la risposta esatta è "oppure" Angel
lucio200917
Inviato: martedì 4 agosto 2009 14:10:26
Iscritto: 18/07/2009
Locazione: lombardia
consiglio di un amico lavaggista...se hai un cavalletto centrale, ascolta gaekut, altrimenti, tu e il tuo migliore amico in un lavaggio a gettoni, la moto col tuo amico che la tiene sul cavalletto e tu con la lancia fai girare la ruota....cento, cento, cento,.... una bella sgrassata e poi una giusta lubrificata...buon lavoro !!
numero4
Inviato: martedì 4 agosto 2009 14:20:41
ok quindi nessun prodotto per pulire.. solo acqua? e poi che lubrificante mi consigliate?
username__228422
Inviato: martedì 4 agosto 2009 14:23:55
Originariamente inviato da numero4
scusa, ma tu hai chiesto se bisogna smontarla!!!????
nuvole rapide
Inviato: martedì 4 agosto 2009 14:29:33
Originariamente inviato da lucio200917
il sistema migliore per massacrarla
Inviato: martedì 4 agosto 2009 14:43:57
come non quotare!!!Boo hoo!
esistono un sacco di prodotti in bomboletta oppure il famoso petrolio bianco.....
io uso un prodotto che la sgrassa ma devi passare sia un pennello che uno straccio per togliere le impurità esterne, quando è bella lucida il solito grasso per catene che non rovina gli o-ring.
anche qui milioni di prodotti, io uso il castrol.
p.s. cmq la pulisco ogni 10.000km o una volta l'anno.....
l'ingrassaggio va da 300 a 500km a seconda dell'uso e delle strade percorse.....
con 2 moto ho superato i 60.000km (l'una) di ulitizzo, le catene erano DID.
username__228422
Inviato: martedì 4 agosto 2009 14:57:47
ehm....lucio.....se vai con la lancia sulla catena rischi di distruggerla, sopratutto l'o-ring....la catena va lavata con il petrolio bianco (io uso anche la benzina) dopodichè grasso spray.....ripeti l'ingrassaggio ogni 500km e vai tranquillo
nuvole rapide
Inviato: martedì 4 agosto 2009 15:11:51
Originariamente inviato da gaekut
ehm....lucio.....se vai con la lancia sulla catena rischi i distruggerla, sopratutto l'o-ring....la catena va lavata con il petrolio bianco (io uso anche la benzina) dopodichè grasso spray.....ripeti l'ingrassaggio ogni 500km e vai tranquillo
grave errore la benzina come pure il gasolio. Anche il petrolio bianco non è il massimo. Sono tutti liquidi che hanno un forte proprietà penetrante, per cui riescono a raggiungere i perni della catena e diluire il grasso che poi col rotolamento viene sparato fuori.
E' vero che gli OR trattengono il grasso tra le piastrine, ma queste sono le parti della catena che lavorano meno, il grosso lo fanno i rullini che non hanno gli OR ed internamente non sono a tenuta stagna.Non c'è niente che protegge il sottile velo di grasso che evita il contatto con perni sui quali girano.
Inviato: martedì 4 agosto 2009 15:51:37
'stardissimo Angel d'oh!
username__228422
Inviato: martedì 4 agosto 2009 15:58:36
quindi? tu cosa usi?
nuvole rapide
Inviato: martedì 4 agosto 2009 16:13:23
Originariamente inviato da Otto
buon giorno sua eminenza
daunio
Inviato: martedì 4 agosto 2009 16:15:00
Iscritto: 08/07/2006
Locazione: RM
esistono anche prodotti specifici per la pulizia della catena, la motul ne ha uno che funziona bene, ma non posso garantire se rovina o no sul lungo periodo, a me alla fine mi hanno consigliato di effettuare la pulizia con straccio imbevuto di olio per i cambi, ma va bene anche quello motore, ci si perde un po di tempo (ma se ci prendi la mano neanche tanto piu' che col petrolio, e si ha la possibilita' di controllare lo stato della catena e alla bisogna sgrippare i bussolloti della catena che tendoo ad essere un po piu' duri, tutto questo perche si usa la mano :)
la lubrificazione in questo modo si fa nello stesso istante in cui si pulisce la catena... controindicazione... dopo 300km va rilubrificata...
io l'alterno con il grasso spray trasparente della motul (road) che da togliere non è così ostico, ma non imbratta se lo lasci riposare la notte...
Daunio
Tutto in un attimo...
http://www.youtube.com/daunio
Inviato: martedì 4 agosto 2009 16:21:43
Originariamente inviato da daunio
ottimo, ogni volta che pulisco la catena cambio l'olio del motore Angel
scusa, ovviamente è una battuta Shame on you Whistle
p.s. ciao ego
numero4
Inviato: martedì 4 agosto 2009 19:21:29
Hai ragione ma siccome stiamo avanzando nel discorso ne approfittoAngel
Inviato: martedì 4 agosto 2009 20:55:54
la domanda principe è: è necessario pulire la catena ?
La sporcizia che si attacca sui lati non da problemi, sta li e basta, al massimo rovina l'estetica.
Quello che deve essere pulito e lubrificato è l'esterno del rullino che va ad ingranare nei denti degli ingranaggi; é la zona dove c'è il massimo attrito e le massime pressioni ( i cv passano tutti da li). Ovvio che tutto quello che c'è attaccato e che non è lubrificante fa da abrasivo. Però tutte le volte che ci andate di pennello e solventi liquidi di varia natura succede che quello che ho detto prima. Per cui se proprio dovete innaffiare la catena fatelo con qualcosa che non sciolga il grasso all'interno, oppure, se proprio, inumidite uno straccio e passate quello.
Campa86
Inviato: mercoledì 5 agosto 2009 09:43:36
Iscritto: 11/07/2008
piccolo OT: ma la catena risente dell'utilizzo in 2 della moto? ovvero si rovina in minor tempo e km?
Inviato: mercoledì 5 agosto 2009 09:51:41
Originariamente inviato da Campa09
certoWhistle
Daniel 86
Inviato: mercoledì 5 agosto 2009 11:11:53
Iscritto: 22/08/2007
Locazione: PE
Quindi io che prima ( purtroppo Brick wall Brick wall ) pulivo la catena, mettendo la moto sul cavalletto, pulendo il tutto con benza o petrolio bianco, aiutandomi con un pennello, per poi asciugare e spruzzare il grasso per catena motul... Insomma, ho sempre sbagliatoThink
BY Argo16
Allievo Kapra
