Iscritto: 27/03/2010
ciao a tutti, qualcuno può spiegarmi come sostituire le pastiglie dei freni senza avere problemi con il circuito dell'olio? grazie
Originariamente inviato da slug8766ciao a tutti, qualcuno può spiegarmi come sostituire le pastiglie dei freni senza avere problemi con il circuito dell'olio? grazie in che senso?? cmq per facilitare le cose si smonta la pinza, ti tongono le spinette (molletta che ferma i perni reggi pastiglia), con le pastiglie vecchie ancora inserite mettere un grosso cacciavite tra le due e fare forza per far rientrare i pistoncini, inserire le pastiglie nuove, rimontare la pinza, rimettere i fermi e le spinette, finito... questo nella maggior parte delle pinze... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
non si dovrebbero avere problemi con l'olio durante il cambio... a meno che qualcuno non abbia fatto la furbata di aggiungerne man mano che scendeva il livello firmato il reka
Bene , grazie per i consigli, ma quando forzo con il cacciavite per spingere i pistoncini in dentro, poi tolgo le pastiglie vecchie e i pistoncini rimangono in dentro?
sono abbastanza duretti da ricacciare indietro, però poi non riescono più a meno di tirare la leva..
nb: meglio togliere il coperchietto dell'olio e controllare che racacciando i pistoncini non debordi..
nb2: in teoria sulle viti che tengon le pinze potrebbe andarci del frenafiletti..
nb3: occhio coi freni , la prima volta è meglio farlo con qlcn che ci capisce..
