Iscritto: 02/08/2011
Una frizione o un cambio in folle ha sempre un certo trascinamento. Pertanto che i dischi non abbaino la molla a diaframma che li spinge,comunque sono molto vicini e una certa trasmissione di movimento c'è. In teoria la frizione è DENTRO al blocco,quindi le schifezze non arrivano. Il COMANDO è fuori sulle non-harley,ma comunque NON è un pò di morchia a disturbarlo. Il dubbio,non è che hai troppo olio nella primaria o nella trasmissione?
Iscritto: 09/03/2009 Locazione: Potenza
ciao, proprio in questi giorni ho avuto molto a che fare con la frizione. per la tua moto sul coperchio pignone non dovrebbe esserci nulla per la frizione.
ora dipende come gira la ruota, se con la leva schiacciata acceleri e la ruota prende velocità rapidamente, c'è un problema. se no è a posto.
scusa la mia ignoranza ma morchia cosa vuol dire?per l'olio nel cambio non saprei dirti lo presa usata 1 mese fa(la moto)e ho cercato sul libretto uso e manutenzione non ho trovato nulla come controllarla......... ho cantrollato anche la ruota quando accellero in prima con la leva schiacciata la ruota si ferma o rimane costante per questo tutto ok!grazie
Morchia sono le schifezze che la catena tira su,lei è oleosa e l'olio più polvere fa la morchia. L'olio può essere in comune con il motore o no,ce ne sono di vari tipi. In ogni da qualche parte è specificato quanti olii ci sono e come controllare. L'olio si controlla tutti i mesi,perchè (esperienza personale,) tutti i motori perdono,e quando non perdono mangiano. in assenza di carico hai provato,prova ora a frenare leggermente e vedrai che la frizione lavora. In assenza di carico non si può fare un controllo accurato.
ciao paolo, come dicono gli altri il fenomeno che descrivi durante la tua prova è un fatto fisico-meccanico del tutto normale nelle frizioni a dischi multipli in bagno d'olio.. proprio perché l'olio con la sua viscosità fa da trascinamento tra i dischi. Quando la ruota è a terra, ovviamente il carico non è sufficiente a far spostare il mezzo; la frizione è preoccupante quando: a moto ferma ingrani la prima e la moto balza in avanti (con notevole abbasamento dei giri motore) e tende ad avanzare; il cambio è rumoroso durante i cambi marcia; quando rilasci la frizione il motore sale di giri ma la velocità sale moooolto lentamente; il punto di stacco della frizione è molto lontano (quasi a fine corsa della leva).
magari nel tuo caso può essere un semplice e fisiologico allentamento del cavo di comando.. prova a regolare un pò il registro a vite sulla guaina (tirandolo un pò) con qualche giro e vedi se le cose cambiano.
dimenticavo: un test casalingo che si fa per provare le frizioni è una partenza con i freni tirati (ma senza sagerare basta un filo di gas): se la moto si spegne all'istante o il motore si accuccia subito la frizione è ok.. se al contrario il motore mantiene una certa vitalità e si spegne solo a frizione completamente mollata, allora hai dei problemi!
ho provato a tirare un pò la frizione dal tirante della leva e attacca abbastanza in fondo,poi ho fatto anche la prova casalinga sempre sul cavalletto la moto si spegne quando mollo tutta la frizione cosa potrebbe essere aiuto!
paolo onestam non riesco più a seguirti, o meglio, non riesco a vedere il problema se prima hai detto che a moto ferma e frizione schiacciata la moto non parte ecc.
poi ricorda una cosa, la frizione va provata in moto, girando, perchè a fermo potrebbe anche non staccare (cosa che può succedere anche con l'auto, ecc.) o per l'olio freddo, o per la posizione del cambio e della frizione in quel momento, e così via.
