Iscritto: 12/07/2004 Locazione: Trieste
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da anicOriginariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da anicOriginariamente inviato da PGchi lo sa! che moto è? quanto sei alto? quanto pesi? la usi da solo o in due? La moto è una Yamaha XJ600N, alezza 175, peso 75, la uso da solo. Non credo che questi dati possano esserti di aiuto per rispondere alla mia domanda. Saluti ho mica capito: lo shimming ce l'ha la tua moto od è solo una ricerca scientifica ? La moto ha l'effetto shimmy. Ha le gomme consumate, il bauletto e quindi in certi momenti, fondo stradale non perfetto, frenata brusca in prossimità di una cunetta (da evitare), il fenomeno si presenta abbastanza marcato.
In questo caso nn è shimming, stai usando il termine sbagliato. Che cosa è ?
cosa sia di preciso non saprei, posso solo dirti che lo shimming è un'oscillazione continua dello sterzo durante il rallentamento per rilascio del gas, solo che la condizione principe per accorgersene è STACCARE le mani dal manubrio. Ora se tu dici d'avvertirlo in frenata e quindi col manubrio ben saldo, la cosa non è "simpatica".
Originariamente inviato da nicola66cosa sia di preciso non saprei, posso solo dirti che lo shimming è un'oscillazione continua dello sterzo durante il rallentamento per rilascio del gas, solo che la condizione principe per accorgersene è STACCARE le mani dal manubrio. Ora se tu dici d'avvertirlo in frenata e quindi col manubrio ben saldo, la cosa non è "simpatica". Ciao nicola, credi possa essere tipo il cerchio storto di Desmonoise nella sezione strada? Lui dice che gli é stato diagnosticato il cerchio storto, e quindi in frenata il suo Monster 750 vibra, se fosse così anke per anic?
Originariamente inviato da nicola66cosa sia di preciso non saprei, posso solo dirti che lo shimming è un'oscillazione continua dello sterzo durante il rallentamento per rilascio del gas, solo che la condizione principe per accorgersene è STACCARE le mani dal manubrio. Ora se tu dici d'avvertirlo in frenata e quindi col manubrio ben saldo, la cosa non è "simpatica". q8 il buon nicola, il test che devi fare è in rilascio del gas senza mani sul manubrio alla velocità di circa 80kmh ed attendere che la moto scenda sotto i 50kmh, vedrai un oscillazione del manubrio, quello è l'effetto shimmy....che ri recupera in parte cambiando il tipo di gomma e stringento il cannotto di sterzo... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
con le gomme da cambiare è un test inutile.
Originariamente inviato da ego_chewbacca
q8 il buon nicola........
potevi metterci anche "vecchio" intanto che c'eri. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da Daniel 86Originariamente inviato da nicola66cosa sia di preciso non saprei, posso solo dirti che lo shimming è un'oscillazione continua dello sterzo durante il rallentamento per rilascio del gas, solo che la condizione principe per accorgersene è STACCARE le mani dal manubrio. Ora se tu dici d'avvertirlo in frenata e quindi col manubrio ben saldo, la cosa non è "simpatica".
Lui dice che gli é stato diagnosticato il cerchio storto, e quindi in frenata il suo Monster 750 vibra, se fosse così anke per anic? un cerchio storto, che poi c'è da capire come sia storto (ovalizzato o svergolo), vibra sempre,non solo in frenata. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da ego_chewbacca
potevi metterci anche "vecchio" intanto che c'eri. che centra "vecchio", nonostante certe tue risposte "ad [beep]" sei un buono.... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da Daniel 86Originariamente inviato da nicola66cosa sia di preciso non saprei, posso solo dirti che lo shimming è un'oscillazione continua dello sterzo durante il rallentamento per rilascio del gas, solo che la condizione principe per accorgersene è STACCARE le mani dal manubrio. Ora se tu dici d'avvertirlo in frenata e quindi col manubrio ben saldo, la cosa non è "simpatica". Ciao nicola, credi possa essere tipo il cerchio storto di Desmonoise nella sezione strada? Lui dice che gli é stato diagnosticato il cerchio storto, e quindi in frenata il suo Monster 750 vibra, se fosse così anke per anic?
un cerchio storto, che poi c'è da capire come sia storto (ovalizzato o svergolo), vibra sempre,non solo in frenata. Però in frenata credo si avverta di più, nn credi?
Originariamente inviato da nicola66cosa sia di preciso non saprei, posso solo dirti che lo shimming è un'oscillazione continua dello sterzo durante il rallentamento per rilascio del gas, solo che la condizione principe per accorgersene è STACCARE le mani dal manubrio. Ora se tu dici d'avvertirlo in frenata e quindi col manubrio ben saldo, la cosa non è "simpatica". Sempre shimmyng è, ma amplificato causa la gomma posteriore consumata, e lo percepisci anche con le mani sul manubrio e non solo rallentando.
