siamo alle solite... Opzioni · Visualizza
delfino3505
Inviato: giovedì 4 marzo 2010 20:13:05
Iscritto: 02/03/2010
Vai, mi sa proprio che se sostituisci il fusibile hai risolto il problema........
LeoSiba
Inviato: giovedì 4 marzo 2010 22:31:10
Iscritto: 25/10/2008
Locazione: Bologna
ora mi chiedevo cosa abbia potuto bruciare il fusibile...ma credo basti collegare la batteria in modo errato che già salta...
delfino3505
Inviato: venerdì 5 marzo 2010 08:51:47
è un'attimo, basta sfiorare il cavo + al telaio. Per evitare che accada vige la regola che i primo cavo da scollegare è il - poi il +; viceversa quando la rimonti prima il + poi il -
Inviato: venerdì 5 marzo 2010 16:41:14
se il terminale del cavo + sfiora il telaio vuol dire che non sta sul polo della batteria, quindi non succede nulla. Al limite può capitare di fare un corto con con l'atrezzo che si sta usando per svitare il polo; ma anche in questo caso il fusibile non salterebbe cmq.
Se invece si rimonta la batteria al contrario allora salta.
LeoSiba
Inviato: domenica 7 marzo 2010 16:55:41
Locazione: Bologna
allora potrebbe essere quello...mi ricordo che ha fatto 'ciak' e poi nn prendeva più. domani compro il nuovo fusibile e vi faccio sapere
Robi38
Inviato: domenica 7 marzo 2010 20:03:35
Iscritto: 20/08/2005
Locazione: VI
X fortuna ci sono i fusibili, se no avresti sentito un bel botto altro che ciak ... occhio quando si maneggia la batteria e stai molto attento a non far ponte con un attrezzo fra i due poli (in questo caso il fusibile non ti salva)
LeoSiba
Inviato: lunedì 8 marzo 2010 20:26:48
Locazione: Bologna
col fusibile nuovo il quadro è ok, ma ancora nn si accende, ora provo a ricaricare la batteria e poi mi toccherà smontare la candela per farla asciugare...che 2 balle
reka
Inviato: martedì 9 marzo 2010 12:21:32
Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
l'avevo detto, se non è verso i 13 non ce la fa ...
se hai un tester perova la batteria appena ricaricata senza collegarla, poi la riprovi dopo mezzora o più... se ha già perso un po' di tensione sarebbe meglio buttarla.
LeoSiba
Inviato: martedì 9 marzo 2010 17:33:06
Locazione: Bologna
ora la moto funziona. era un po' ingolfata e scarica, ma ora dovrebbe star bene.
ragazzi grazie a tutti per gli interventi
Albert ER
Inviato: venerdì 12 marzo 2010 20:59:26
Iscritto: 06/03/2010
Locazione: Brescia
12V sono pochi. Deve essre almeno 12.8 o addirittura 13V per essere considerata una batteria carica. Prova a fare un parallelo con la batteria della macchina. Meglio se la macchina la accendi. Non forzare l'avviamento per più di 5-7 secondi e fai una pausa di almeno 20 sec tra un tentaivo e l'altro se no rischi di bruciare il motorino d'avviamento!
un lampeggio, Alberto
